Усиление стропильной системы дома с мансардой
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем szm, 29.01.09.
  1. szm
    szm
    szm
    Приветствую.
    В наличии крыша дома с мансардным этажом. Материал стропил - сбитые по две доски 150x50 мм
    Материал ригелей - доска 150x50 мм
    Металлические уголки прикручены в местах вреза стропил в стену.
    Металлические пластины в местах пересечения стропил планируются.
    Слеги отсутствуют.
    Коньковое бревно (брусок) отсутствует.
    Фронтоны рубленые.
    Кровля - онудлин.
    Есть мнение, что стропильная система не соответствует нагрузке и рано
    или поздно крыша сложится.
    Мысли по усилению такие:
    Вариант1 : По центру поставить стойки (брус 10x10 см), от пола (там бревно центральной несущей стены) до пересечения стропил (до самого конька). Закрепить ригели к стойкам. Прибить дополнительные ригели (они же потолочное перекрытие) к стропилам и стойкам.
    Вариант2. Прибить дополнительные ригели (они же потолочное перекрытие) к стропилам. Подпереть эти ригели стойками.
    Посоветуйте, как лучше сделать. Может есть лучшие варианты? Спасибо.
    Длина крыши по коньку (между фронтонами) 10 м.
  2. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    А на чем основано мнение то, которое "есть"? Какое расстояние между стропилами? Две доски, то есть 100х150 - этого достаточно для охренительной нагрузки, просто. Если узлы правильно выполнены - можно не париться...
  3. szm
    szm
    szm
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если врезка в брус есть, то всё Ок Если в ней сомневаешься, то укрепи этот узел дополнительно оцинкованой проволокой (уголки не спасут :).
    Основные усилия как раз на этот узел и соединение стропил и ригелей (как?). По середине не просядет, с чего вдруг?
  5. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Да, как тут уже заметили, с бревенчатой стеной стропила лучше соединять хомутом из проволоки, причем крепить не к последнему, а к предпоследнему венцу. Провис до 1/200 для деревяшек - совершенно нормальное дело. Можно вытесать "строительный подъем". Обычно все на это забивают.
  6. szm
    szm
    szm
    Врезка у меня в бревно, а не в брус, но, наверное, это не приннципиально.
    В данный момент ригели прибиты к стропилам гвоздями 6,0 х 200. Планирую стянуть болтами. По 2 штуки с каждой стороны.
    Не совсем понимаю, как укрепить узел проволокой. Можно какую-нибудь схему/фото/что угодно? Может лучше перфорированной металлической лентой?
    Промерил угол наклона стропил электронным уровнем. По краям 31 градус, ближе к центру 30. Данных таких измерений до зимы нет. Есть вероятность, что просело за зиму, хотя уверенности нет.
    Вдоль по середине мансарды в любом случае будет межкомнатная перегородка и под нее нужны буду какие-то стойки, которые можно заделать под усиление. Если критических недоработок в стропильной системе Вы не видите, сделаю Вариант 2. Он проще.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Типа этого. Ленту сложнее.
  8. szm
    szm
    szm
    Объясните, пожалуйста, подробнее про хомут. Cтропило оборачивается хомутом, а потом? Под бревно же его уже не просунуть, куда его крепить? Просто прибить оставшиеся концы к бревну?
    Строительный подъем, насколько я понимаю, декоративный элемент и конструктивно не увеличивает крепость стропильной конструкции. Или не так?
  9. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    szm, а как выглядит конструкция стропило-фронтон-стропило? Фронтон свободен? За счет чего выдерживается вертикальность фронтона?
    зы. сорри, что пристаю со своими проблемами, просто точно такой же дом и кровлю всю по весне переделывать буду, правда ситуация у меня чуть более печальная...
  10. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    szm
    Один из способов крепления стропил к стене:
    В предпоследний венец вкручивается два грухаря горизонтально. Мягкая проволока в несколько слоев огибает глухари и стропило, так, что бы получилось кольцо сложенное пополам зацепленное краями за глухари. После этого монтировкой закручивается с двух сторон от стропила до необходимого натяга.
    Строительный подъем - чисто декоративное мероприятие для ликвидации провиса. Провис до 1/200 - норма. То есть пятиметровая балка провисшая на 25 мм в центре - это так и должно быть.
  11. szm
    szm
    szm
    Во-первых, изнутри, крайние стропила идут вплотную к фронтонам и прибиты к ним гвоздями. Во-вторых, обрешетка прибита к фронтонам гвоздями. В-третьих бревна на нагелях. Это то, что навскидку. Снаружи (с балкона), выглядит так: ________________________Буду в ближайшее время на даче, посмотрю и фоткну более детально, если нужно.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно ещё упоры из досок по бокам стропилы прикрутить, можно скобы, можно бальшой шуруп. Но опять же если врезка в бревно сделана хорошо, то это лишнее.
  13. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Такая крыша (пологая с высоким ригелем)будет седлом. Насколько сильно трудно сказать. Для некоторого успокоения: на ондулине не так сильно заметен дефект. Проволочная связь с предпоследним бревном - неплохая идея, только как она увяжется с идеей внутренней отделки. Можно где-нибудь на средней ферме (где потом спрячется в перегородку) сгородить упор в более нижние ряды.
  14. szm
    szm
    szm
    Даже если поставить стойки-подпорки?
    Размышляю о том, чтобы притянуть стропила к стене таким способом снаружи. Есть противопоказания?
  15. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Нде, значится картина такая же как и у меня...
