Вопрос по балкам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zrpvdamir, 01.07.14.
  1. zrpvdamir
    zrpvdamir
    zrpvdamir
    Казань
    Вопрос по балкам
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Строим дом брату, стоит коробка 8*9 из сруба под крышей. Планировали начать делать полы первого этажа, залили тумбы под лаги, и задумались. Выдержат ли нагрузку лаги? Планировали установить 2 лаги 200*200 на столбы, на них ребром доску 50*150. Прошу совета, пока не начали стелить полы. 1.jpg
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров,Московская область
    Я когда-то делал пролёт 280, лаги 50х150 через 60см,слабовато.Но то был лестничный холл, нагрузги в виде мебели нет. Возьмите лучше 100х150,или сколотите две доски вместе
  3. zrpvdamir
    zrpvdamir
    zrpvdamir
    Казань
    То есть, две лаги 200*200 достаточно? Просто надо будет усилить поперечные лаги?
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Если есть ещё 200-й брус, можно кинуть 3-ю лагу, тогда 50х150 поперёк пойдёт,пролёт будет 2 метра, не прогнётся
  5. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Смотря что подразумевать под словом "выдержат". Прогнуться может и не прогнется, но посуда в шкафу будет позвякивать при ходьбе точно. Я бы в качестве лаг взял доску 200х50 на ребро, и поставил под них тумбочки через каждые 1,5-2м
  6. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Вы можете сами легко посчитать балки (лаги) здесь
    Расчет показывает, что Вам подойдут лаги сечением 175х50 или 150х75 с шагом 60см
  7. zrpvdamir
    zrpvdamir
    zrpvdamir
    Казань
    Всем спасибо, посчитал, буду использовать брус 100*150 ребром, запас прочности в 1,5 раза.
  8. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Давно этим вопросом не занимлся, но две балки выглядят слабовато на 8 м. Это же почти 3 м между ними пролет. На мой взгляд не нужная экономия. Лучше 4-5. Ну хотя бы 3
