Можно ли совместить буронабивной свайный фундамент и свайно винтовой
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем shel81, 01.07.14.
  1. shel81
    shel81
    shel81
    Пермь
    Здравствуйте, посоветуйте, можно ли совместить буронабивной свайный и свайно-винтовой фундамент. Дело в том, что хочу поставить двух этажный дом из сип панелей размерами 8,75*7,5, было пробурено и залито 20 свай диам 200 на глубину 1800-1900, без уширения, грунт суглинок, глина, УГВ, судя по колодцу 4-5метров. Изначально заливал сваи без рассчетов (поторопился), но когда сделал расчеты, то оказалась маленькая несущая способность. Вес дома 40т, площадь опирания 6280 см2, расчетная несущая способность 6.3 кг/см2, что не подходит для суглинков. Вопрос к знающим людям, как будут работать разные сваи, хочу добавить винтовые сваи 108* 2500* 300 в количестве 14 штук по периметру дома, прошу совета.
  2. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Можно! У меня так и стоит, правда дом деревянный. Единственное, если организация серьезная, то они могут пересчитать нагрузку без учета ваших свай, как сделано у меня, тогда фундамент будет в разы прочнее. А так, если сваи залиты хорошо, то думаю проблем не возникнет.
