Где заказать УЗВ?
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Lizard83, 01.07.14.
  1. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    И тебе Сергей Алексеевич спасибо за разъяснения.
    А к проточнику мы ешё вернёмся...
  2. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Здесь и психологический пресинг большей весовой группы, и кормовые проблемы. Группы должны быть более менее одинаковы по весу, это необходимо и для рационального расчета массы корма. Делается контрольный облов, определяется средний вес в группе, расчитывается расход корма с подсчитыванием кормового коэффициента, обычно каждую декаду с составлением графика- отчета, потом за месяц. Отход учитывается, количество рыб в каждой емкости известно, ну и определятся нарастание общей ихтиомассы по хозяйству. или по планшету рыбовода/ тира линейки логарифмической или, что более современно, программой компьютера по закону сохранения массы...
  3. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Для разработки нужно обладать определенными математическими данными, образованием рыбоводным. Проскуренко ученый, разработчик систем, автор двух книг по этой тематике, не считаю массы статей. а вы менеджер по внедрению чужих разработок. Блоки то все стандартные, барабаны, загрузка биофильтра, оксигенаторы. Не приписываете их себе.
  4. SKazantsev
    SKazantsev
    SKazantsev
    Кишинёв
    Просьба уточнить - в каком это месте я сказал, что это я изобрел механический барабанный фильтр или био. фильтр или еще что-то подобное.
    Я применяю те же самые бассейны, разработанные тем же И. Проскуренко или другими специалистами, только немного их переделал под свои задачи, сделал свои расчеты и получилось то, что вы видели на моем форуме.
    Я применяю те же самые механические барабанные фильтры, что были изобретены и производились без моего участия, но в своих установках или для самодельщиков допускаю некоторые переделки, упрощения и т. д.
    В аппарате *ОСЕТР* я просто взял один лоток из шестнадцати и засунул в персональную ванночку - не каждому фермеру надо выводить большое количество малька.
    Точно так же я поступаю с А/Б. лампами и прочим оборудованием. Тут - не надо изобретать велосипед. Тут достаточно понять - как оно должно работать и немного рассчитать.
    А когда я изготовил своими руками первый однолотковый аппарат *ОСЕТР* - родилась идея поставить бассейны один над другим. Практически - я совместил три УЗВ одно над другим. Практика показывает, что получилась экономия тройная. Отпала необходимость строить отдельный инкубационный цех, отдельный мальковый цех. Все это вместилось в товарном цеху. Сэкономили затраты на строительство и содержание зданий, рабочих и т. д. А некоторые неудобства связанные с тем, что не с каждой стороны можно подойти к бассейну - можно и потерпеть. В Венгрии мы вообще совместили по четыре двойных бассейна вместе. И нормально все работает и везде есть подход. А сейчас я увеличил мальковые бассейны и содержу в них рыбу в течении 180 суток. Следующие 180 суток рыба дорастает в товарных бассейнах. Таким образом - производительность УЗВ выросла в два раза. Все компании, занимающиеся проектированием и строительством УЗВ - предлагают только доращивание рыбешки от навески 25-30 гр. А такую рыбешку еще надо найти, доставить в хозяйство и только тогда доращивать. Владелец УЗВ попадает в такие затраты, что ему и УЗВ становится невыгодным. А в моих УЗВ человек привозит пакет с оплодотворенной икрой, выгружает в инкубатор и ... процесс пошел. В проекте подробно описано, даже как правильно транспортировать и загружать оплодотворенную икру с указанием ссылок в ютубе. А сейчас, мы совместно с Андреем Панариным начинаем строить полностью комплексы рыбовыращивания + рыбопереработка *под ключ*. В результате моей мозговой деятельности площадь УЗВ уменьшилась и себестоимость сократилась в три раза, прибыль от реализации переработанной рыбы увеличилась в разы, а люди получили высококачественную, разнообразную, сертифицированную продукцию.
    Но я ни где не говорю, что это - я изобрел.
  5. SKazantsev
    SKazantsev
    SKazantsev
    Кишинёв
    А в современных УЗВ этот процесс происходит еще проще: компьютер высчитывает разницу между количеством растворенного кислорода на входе и на выходе воды из бассейна. Срабатывает принцип: чем больше рыбы или навеска рыбины - тем она больше употребляет кислорода. Значит автокормушка сыпет больше корма в данный бассейн.
  6. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Нельзя кормить рыбу по поедаемости. Строго норматив для каждого типа корма, задаваемый производителем.
  7. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Не лукавьте, все работают и с полным циклом, вплоть до своего маточника. Таже фирма Хеси, Голландия, например.
  8. SKazantsev
    SKazantsev
    SKazantsev
    Кишинёв
    А ни кто и не говорит, что рыбу кормят по поедаемости. В компьютер вводят *поправки на производителя*, то есть на характеристики корма и все учитывается.
  9. SKazantsev
    SKazantsev
    SKazantsev
    Кишинёв
    ... и на этом список аналогичных компаний практически закончился.
    А мы уже начинаем строить комплексы рыбовыращивание + рыбопереработка.
  10. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Исходя из этого вопрос:
    Если мальки разделены на группы по весовым категориям, приводит ли это к выравниванию всей стаи? или в группах вновь появляются лидеры и отстающие. Насколько оправданы заморочки с сортировкой и использованием ряда емкостей, по сравнению, скажем, с кормлением разнофракционным кормом в количестве достаточном для всех обитателей? Об экономической стороне вопроса пока не будем говорить. Интересует суть проблемы (почему такое происходит?) и пути её преодоления. Один из них Вы обозначили: Сортировка. Существуют ли другие? Ведь (соглашусь с Казанцевым) в пруду рассортировать малька достаточно проблематично...
    А что скажет наш Великий Симбирский гуру?
  11. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Размерно-весовые характеристики всегда подчиняются распределению Стьюдента:[​IMG]
    поскольку при самом тщательном регулировании самой искусственной экосистемы всегда остаются степени свободы, обеспечивающие расхождения в размерно-весовых характеристиках. Поэтому всегда будут и лидеры, и отстающие. Преодолеть это невозможно - это заложено в биологии организма (начиная с генетики и заканчивая физиологией)
  12. SKazantsev
    SKazantsev
    SKazantsev
    Кишинёв
    Все правильно.
    В УЗВ рекомендуется сортировка каждые две недели в течении первых шести месяцев жизни.
    Потом можно раз в месяц. В среднем, рыбу содержат в условиях УЗВ в течении года. Потом у нее наступает период замедления роста и потому содержать товарную рыбу на второй год не очень рентабельно.
  13. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Вы хоть пишите иногда о какой рыбе речь...:)
  14. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Сроки, действительно, зависят от вида рыб. Замедление роста связано с началом развития гонад, когда начинается не пластический рост, а рост половых продуктов.
  15. SKazantsev
    SKazantsev
    SKazantsev
    Кишинёв
    В своих проектах я каждый раз просчитываю таблицы роста выращиваемого гидробионта. В данный момент сказал - "в общем". Но, в принципе - эта формула касается всех видов рыб.
