Оранжевая плесень (рыбья икра) на новой влажной штукатурке (чистый гипс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Гунчук, 01.07.14.
  1. Гунчук
    Гунчук
    Гунчук
    поселок Кубань
    После штукатрки через несколько дней (мастер еще штукатурит другие комнаты) появилась оранжевая гадость на вид как рыбья мелкая икра.
    Растет как на дрожжах, пальцем скатывается и стена становится чистой.
    Дом старый, кирпичный 5 этажка, стены были очищены до кирпича и заново мастер оштукатрил чистым гипсом все ровненько.
    Плесень это или что-то из гипса лезет тепреь никто не может сказать :( Сталкивался кто нибудь с таким?
  2. Гунчук
    Гунчук
    Гунчук
    поселок Кубань
    Может это не плесень а что-то из гипса лезет? Штукатур говорит что не верится в это, так как сам гимс прямо почти антисептик.
  3. Гунчук
    Гунчук
    Гунчук
    поселок Кубань
    Да уж, купили квартирку друзья :(
    Еще и самый опасный, ну судя по редкости в инете и по цвету опасен зараза...
  4. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Думаю надо пробовать пропитывать стены антигрибком каким-нибудь. и смотреть пока нет обоев. Опасны они пока растут и сыплют спорами, если вытравить все нормально будет.
  5. Гунчук
    Гунчук
    Гунчук
    поселок Кубань
    Сушат пока квартиру - полностью 3 комнаты оштукатурили по кривым кирпичным стенам и потолки.
  6. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    кстати поползти плесень могла и потому что как раз заштукатурили, если слой толстый штукатурка сохнет медленно а грибам влага нравится
  7. Гунчук
    Гунчук
    Гунчук
    поселок Кубань
    Это понятно что влаги навалило, но ремонт там не делался давно, ободрали полностью стены до кирпича, потолок до бетона, пол до бетона.
    Но ванная и кухня остались (отделены пленкой на время ремонта).
    Получается грибком наполена вся квартира была раз он так попер ВЕЗДЕ и вверх и низ и центр...
  8. Kredseka
    Kredseka
    Kredseka
    @Гунчук, удалось ли избавиться от оранжевого грибка?
    У меня сейчас такой же на сырой штукатурке появился. Еще не поняли сначала что это и потерли. В итоге запах по всей квартире, споры разлетелись.
    Купили neomid, заставила обработать всю стену, вымыть уже раствором послабже весь пол в квартире, протереть обои в этой комнате и потолок.
    @Neomid Neomid, Как-то очень страшно, это еще спальня. Достаточно ли этого. Или вообще всю-всю квартиру надо обработать? Про такие оранжевые кружочки очень мало информации в интернете.
    ЗЫ Грибок появился на штукатурной стене, под конец ремонта выяснилось, что там не по уровню, стену счищали и заново делали. Остальные стены в обоях ждут покраски.
  9. Гунчук
    Гунчук
    Гунчук
    поселок Кубань
    Удалось. Канистрой гадости помазали все стены и все норм - на следующий день он стал черным (сдох :)) Вечером если не забуду посмотрю что за гадость, напишу - мне остатки отдали как-раз, валяется...
    Но обои у них виниловые - черт его знает что под ними твориться :))
  10. Гунчук
    Гунчук
    Гунчук
    поселок Кубань
    Средство от плесени и грибка Element T-0 вот так на канистре написано.
  11. VladaMal
    VladaMal
    VladaMal
    Хочу всех успокоить: это не плесень, а гриб-аскомицет Pyronema domesticum. Знаю, потому что сдавали образцы наших грибов на микологическую экспертизу (история как у автора, во время просушки штукатурке в кирпичном доме 59 года постройки полезли рыжие грибы). Гриб лесной, обычно вырастает на пожарищах и штукатурке снаружи зданий, для человека не опасен. Как попадает в квартиры старого фонда даже микологи затрудняются ответить, но в кирпиче он не живет, и в нашем кирпиче при проверке спор его не нашли. Мог залететь с улицы или был в сухой штукатурке, а может с водой или песком занесли в штукатурку при замесе
  12. Гунчук
    Гунчук
    Гунчук
    поселок Кубань
    Вода из сетевого водопровода.
    Штукатурки не было - только Чистый гипс из мешков. Не штукатрука а гипс.
    Но за ответ спасибо.
