Гравий полученный путем дробления ж/д бетонных шпал
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Anton 1984, 01.07.14.
  1. Anton 1984
    Anton 1984
    Anton 1984
    Все привет. Вопросик, можно ли для подушки фунтдамента использовать дробленые ж/д бетонные шпалы?
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Можно, если фракция не очень большая. Иначе не протрамбуете.
  3. Anton 1984
    Anton 1984
    Anton 1984
    Спасибо большое за ответ. Что за фракция сказать не могу, но на вид и не мелкая и не крупная. У меня еще один вопросик: что сперва засыпать в котлован (почва суглинок) песок или щебень? Планируется заглубленная плита, а на нее лента. Или вообще одним песком можно обойтись?
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Щебень под плиту сыпят, чтобы усилить основание (Вам в случае с суглинком скорее всего не нужно) или отсечь капилярный подсос влаги (проще положить на песок гидроизоляцию). Так что я бы только песок сыпал.
  5. Anton 1984
    Anton 1984
    Anton 1984
    Строитель-знакомый (который к сожалению в отпуске, не дозвониться) тоже посоветовал, 25-30 см. речного песка, затем что-типа руберойда, затем бетонная стяжка, на нее основную и тщательную гидроизоляцию, сверху снова стяжку и уж только на нее арматуру для плиты. После заливки плиты вставить арматурные стержни для будущих монолитных стен. Сразу же нарисовался еще вопрос: во время заливания плиты стержни просто в бетон вставлять или лучше их привязать к арматурному каркасу плиты ?
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Что там у Вас, воды много, что такую сложную конструкцию делать? Подбетонку делают обычно как раз по щебню, чтобы можно было расстелить гидроизоляцию и не порвать её. По песку её можно и без подбетонки расстелить аккуратно. Проплавить нахлёст и в два слоя. А потом плиту. Арматуру укладывать на подставки с широким основанием, чтобы не рвали гидроизоляцию.
    Стержни лучше заранее привязать к арматурному каркасу плиты, а то потом намучаетесь их вставлять.
  7. Anton 1984
    Anton 1984
    Anton 1984
    Воды весной бывает много, тезка :). Дом хочется с подвалом, вот и думаю как лучше все сделать, чтобы потом локти не грызть. Как говорится две головы лучше, а три еще лучше. Спасибо за советы и внимание! Все товарищи кто занимается строительством в отпусках, а котлован будет готов к выходным, песок заказан, теплые деньки не хочется терять.
  8. Андрей369
    Андрей369
    Андрей369
    Красногорск
    Подскажите пожалуйста, получится ли протрамбовать виброкатком слой 40 см дробления бетона фракции 0-200? И какой нужен виброкаток?
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    У вас что болото что такие меры понадобились ?
  10. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Все равно есть риск порвать, подбетонка лучше.
