Душ на скорую руку
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Espresso, 01.07.14.
  1. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Душ на скорую руку
    Вчера мне подключили электричество на дачном участке. А это работающие шуруповерт, дрель, лобзик!
    Теперь острая нехватка лишь колодца, туалета и душа.
    Последний недостаток я попыталась сразу же восполнить в день подключения к электросетям.
    Часа за 4 собрала каркасину для бака на 250 литров.
    Не совсем собрала, поскольку закончились монтажные уголки, шурупы и силы.
    Но уже, в принципе, душем можно пользоваться.
    Внутри планирую обшить "вагонкой" из ПВХ. Снаружи скорее всего, оставлю открытым каркас, предварительно обработав его антисептиками и герметиком. Одевать его в пирог с обеих сторон побаиваюсь - вдруг гнить начнет или муравьи облюбуют под норку (у меня на участке десятки муравейников)
    Вместо простого распылителя, который купила вместе с баком, хочу поставить смеситель с душем-лейкой. Холодную воду подавать непосредственно из колодца.
    Начало сборки. Каркас стоит "вверх-тормашками":
    Перевернула, водрузила бак:
    Забила в грунт опоры (немножко велики для моих стоек, но других не было):
    Временный дизайн :)
    Зато душем уже можно пользоваться.
    Все еще недоделано - нужно закрепить промежуточные вертикальные стойки, поставить горизонтальные связи, укосы-как-их-там. Все проантисептить и гидроизолировать, обшить, сварить подводку к смесителю.
    Еще пара дней, я думаю.
    Люблю дельные советы и с благодарностью принимаю)
  2. P1974
    P1974
    P1974
    ДД. А что это вы в грунт забивали? Тоже хочу сделать, а то мужа не допрошусь никак!
  3. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Стальные такие опоры. Сверху "стакан" 70 на 70 мм, внизу "клин" на полметра. В Оби покупала пару лет назад.
  4. сестра Керри
    сестра Керри
    сестра Керри
    Сразу чувствуются женские руки - первым делом душ :)].
  5. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Ага, без душа никакой радости на даче)
    Процесс стройки идет потихоньку. Обшила вагонкой, покрыла антисептиком, поставила вовнутрь поддон на каркасе (он мне так мешал на участке, так что я его удачно пристроила!)
    Еще изнутри буду ставить перемычки и укреплять каркас. Пока не делала, чтобы хорошенечко "проантисептить" все доски. И уголки стальные заканчивались.
    Жду, когда вода в душе закончится, чтобы сделать нормальную подводку к смесителю и душевой лейке, а то мне так неудобно пользоваться и головой биться стала, потому что каркас высоковатый оказался :)
  6. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Мдеее...есть женщины в русских селениях...критиковать тут язык не повернется :)
  7. Михаил1972000
    Михаил1972000
    Михаил1972000
    Мажорненько получилось)
  8. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Да! "Евродуш! :-D
  9. Dimka1112
    Dimka1112
    Dimka1112
    Ярославль
    А куда слив девается с поддона? прямо в землю что ли? дверь не широковатая получилась? тем болие вы её сами делали!
    По поводу биться головой, это не проблема, вода как кончится снимите бак, сколотите к примеру из доски 50-ки квадрат под ращмер бака и наростите на душ, квадрат так же удачно закроется вогонкой, а ваша лейка автоматом поднимется на 10 см, мало? можно 2 таких квадрата друг на друга сколотить. Голова останется цела!
  10. Михаил1972000
    Михаил1972000
    Михаил1972000
    токашма мне бы стремновато было под таким баком мыться, там как я понимаю 50х50 брусок в качестве опоры? На мой взгляд маловато, все-таки 250 кг над головой - я бы поставил доску 50х100 на ребро.
  11. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Пока просто на землю льется. Потом в дренажную яму отведу, когда яма будет.
    Дверь см 90. наверное. Если делать нетяжелой - пойдет. Или можно часть стены зашить и сделать дверь поуже. Пока она в том же состоянии, что и на фото. Время на него нахожу урывками.
    Поднимать бак уже поздняк, я сегодня разводку водопровода начала. сейчас фото с телефона прикреплю)
    Ага, 50 на 50, который будет опираться не на четыре вертикальные стойки, а больше. Я пока промежуточные опоры еще не делала, потому что сперва антисептиком прошлась и водопровод разведу. А потом на "свободных местах" стойки и укосины понаставлю.
    Меня 50 на 50 волнуют не в качестве рамы под бак. а в качестве четырех стоек - мне кажется. они более слабое место в конструкции.
    250 литров я не заливаю, конечно. Они не прогреются. Даже 50 литров за ночь успевают остыть, так что перестаралась с объемом.
    Не могу с телефона перевернуть картинки.
    Начала собирать из полипропилена разводку. К крану горячей воды будут два подвода - от водонагревателя (из дома) и от верхнего бака. И тот и другой можно перекрыть кранами.
    На холодной воде тоже тройник, чтобы Х\В подавалась от насоса и можно было сразу наливать ее в верхний бак (туда пойдет отвод, нависающий над люком бака, чтобы не мотаться с ведрами и стремянками).
    Отдельные части разводки сделаны на сгонах, чтобы можно было разобрать конструкцию.
  12. Михаил1972000
    Михаил1972000
    Михаил1972000
    Это зря - у меня нормально греется только когда бак "под завязку" - больше воды соприкасается с нагреваемой поверхностью - быстрее греется + забор воды с поверхности, а не снизу, в этот месяц когда жара была, приходилось ждать пока вечером вода остынет. К шести часам около 50 градусов при полном баке было (на поверхности). После мытья 2,5 человек оставалась литров 100 - 120 и температуры хватало, чтобы утром умыться (чуть теплая была)
  13. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    А у меня пока нет сил, чтобы 250 л привезти с колонки, протащить по участку метров 40, залить в душ и проверить :) ломааает!) но вообще, все верно, верю!
  14. Михаил1972000
    Михаил1972000
    Михаил1972000
    А! Я как то не подумал) выж без водопровода)
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А сейчас помыться утром сможете?
    У нас под Подольском в 7 часов было +8гр. специально посмотрел температуру воды в баке было +14гр.
    В час дня в тени +22гр вода +23гр. принять контрастный душ конечно можно но помыться по человечески не получится.
    Так что правильно Espresso делает что
    Вот она в любое время чистая ходит будет. :super::hndshk:
