Пара вопросов по пристройке
Тема в разделе "Другие постройки на участке", создана пользователем Adalen, 01.07.14.
  1. Adalen
    Adalen
    Adalen
    Здравствуйте!
    Прошу совета.
    Имеется брусовая пристройка (размеры 4,5 м х5,5 м) к частному дому. Брус 15х15.
    В настоящее время крыша односкатная, перекрытие деревянное, утеплено минватой 10см.
    По нескольким причинам (нужно поднять уровень пола, некрасивая односкатная крыша, минваты 10 см. мало, а т. к. подчердачное пространство очень низкое, то положить еще слой проблемно) решено переделать перекрытие- крышу, заодно сделав мансардный 2-й этаж.
    Понравился вариант с фронтонами из бруса.
    Единственный вариант расположения лестницы в моем случае – вдоль длинной стены, поэтому балки получаются также вдоль стены 5,5 м. Если использовать деревянные балки с шагом 1 м.,то по таблице выходит высота балки 225-250 мм. Такие только на заказ, и то фиг найдешь, кто напилит. Плюс, свежее дерево тоже не айс. Стал глядеть в сторону металлических двутавров. В моеем случае получается 18-й или 20-й двутавр. Конечно подороже чем дерево, но зато есть в наличии.
    Тут возникает 1-й вопрос - крепления чернового пола к балкам. В интернете видел картинку, где поперек мет. балок крепятся деревянные балки, а уже к ним доски пола. Что-то такой вариант не очень. А если вдоль мет. балок прикрутить деревянные бруски, а к ним уже доски пола? Кто-нибудь крепил пол на мет. балки?
    Второй вопрос кается фронтонов из бруса. Со стороны красиво, но есть проблемы оседания бруса. Проблему решают креплением стропил через «скользяки» и соединением стропил на шарнире. В вышеприведенном примере скользяки есть, а стропила скреплены у вершины жестко (на болтах), плюс затяжки через стропилину. Получается, стропилинам есть куда скользить вниз, а как будет меняться угол в жестком соединении? Т оже нет коньковой балки, за счет чего держатся фронтоны? Крепить к стропилинам? Может кто-то поделится опытом, как сделать правильно.
    А если использовать для фронтонов, с того ряда, когда начинаются стропила не свежий брус, а клееный? Там, в принципе, не много нужно. Зато конструкция «стропила-фронтоны под стропилами» будет оседать равномерно. Надеюсь, понятно написал.
    Схема пристройки.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Два бруса друг на друга и по всей длинне с двух сторон фанера прибитая гвоздями в шахматном порядке к двум брусам.
