Покритикуйте проект одноэтажника 12х14
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем sergey040, 01.07.14.
  1. sergey040
    sergey040
    sergey040
    Обнинск
    Доброго времени суток!
    Готов выслушать критику по проекту одноэтажного дома 12х14 из пеноблока.
    Толщина стен: пеноблок = 200 мм + пенополистерол = 100мм + облицовачный кирпич =120мм;
    Фундамент: мелкозаглубленный ленточный;
    Отопление: газовое;
    Чердак: холодный.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    вот так будет труба по фасаду
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Чем и как будете перекрывать?
  4. sergey040
    sergey040
    sergey040
    Обнинск
    К сожалению, именно так.
    Если, про чердак, то брус, пароизоляция, минвата, потолок ГКЛ.
  5. Betelgeuse
    Betelgeuse
    Betelgeuse
    Минск
    А брус длиной 12метров, где добудете? Одна из внутренних стен должна быть несущей.
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Для бруса пролеты не рекомендуют делать больше 4,5 м.
    Кроме того доски и брусья обычно продают длиной 6м. Подумайте или относительно несущих стен и фундамента под ними, или о других вариантах исполнения перекрытия этажа.
  7. sergey040
    sergey040
    sergey040
    Обнинск
    Спасибо за совет, а какие варианты могут быть? Чердачным помещением пользоваться не собираюсь, максимум, что можно там сделать кладовку для барахла. А если увеличить сечение пеноблоков вместо 100 мм до 200 мм, в зоне "от тамбура, туалетов, т. е. в центре две стены", соответственно лаги пойдут параллельно 13-ти метровой стене.
  8. sergey040
    sergey040
    sergey040
    Обнинск
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Можно и так. Хотя для большой комнаты пролеты будут больше рекомендуемых, но, думаю не критично.
    Немного не рационально в связи с необходимостью двух внутренних линий фундамента. Рациональнее, когда одна средняя несущая. И общая ширина в пределах 9 м по внутреннему размеру. Тогда и с самой крышей проще, если длина от конька до края свеса в пределах 6 м.
    Вот здесь есть таблица по размерам сечения деревянных балок при удельной нагрузке, шаге и длины пролета.
    Здесь расчет с учетом породы дерева
    Для больших пролетов применяют и составные двутавровые балки
    Ну и раздел форума по перекрытиям
  10. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    В прихожей для раздевалки места нет. На кухне стол будет стоять на проходе в котельную. Темный закуток входа в спальни. И что за помещение у санузлов?
  11. sergey040
    sergey040
    sergey040
    Обнинск
    Гардеробная
    Тут я не вижу проблем, в котельную я не так часто ходить буду...
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Почему именно так? Она может идти вдоль забора слево от дома а ввод через террасу наиболее приемлемый вариант,
  13. sergey040
    sergey040
    sergey040
    Обнинск
    @Геннадий Тверь, прав, я развернул дом на 90 градусов направо (абсолютно ничего не теряя), и труба у меня получилась без каких либо поворотов.
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Напротив входа в дом из тамбура можно поставить (или сделать встроенным) огромный шкаф для верхней одежды. Для этого достаточно перегородки по бокам от входа сделать напополам короче.
    Вход в гардероб, наверное, лучше сделать ближе к середине, чтобы вешалки и полки были по обоим сторонам от входа и напротив входа (буквой П)
    Вход в среднюю спальную переместить к другой стене (ближе к санузлам). Тогда комната не будет просматриваться из гостиной.
  15. sergey040
    sergey040
    sergey040
    Обнинск
    В прихожей в планах поставить шкаф для верхней одежды с левой стороны (1500мм) с правой стороны пуф и место под обувь.
    Вход в гардероб перенёс к середине.
