Дача из профбруса 6х6 + веранда. История строительства
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Girodon, 01.07.14.
  1. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Пока готовится ролик про непосредственно монтаж септика, краткий отчет.
    Сразу скажу, если хотите бюджетно и почвы позволяют, можете смело ставить септик из колец, когда первый колодец глухой, а 2 уже позволяет жидкости впитываться в землю. Очищение будет не самое лучше, но точно выйдет дешевле)
    На выходных ставили АУ Тверь 0.85пн. Управились за 1 световой день. Модель с принудительным выбросом очищенной воды. Вода выводится в лес в 23 метрах от станции.
    Начало процесса замеров и обсуждения деталей постарался детально отразить в видео (выше). Там же ответы на вопросы, которые меня в первую очередь интересовали.
    Место для септика в итоге поменял и подвинул ближе к лесу, чтобы не копать канаву в 35 метров и переплачивать. Еще раз спасибо за совет @Вадим (spb)
    Установку привезли на утром. разгрузка за 5 минут. Легкая станция, всего 150 кг.
    Вместе с ней приехал дренажник Керхер и компрессор. Дренажник самый простой. Если хотите покруче смотрите в сторону Pedrollo или Грюндфос. Обещали, что Керхер лет 5 точно протянет.
    Далее ориентировка на местности и копка котлована. Подобны раскопки первый раз делал на участке, поэтому немного "прифигел" от того, какую кучу земли вывезли, и сколько получилось плодородки под развоз на участке.
    Всего было 4 монтажника. Копают и возят очень быстро)
    Когда отрыли котлован, подсыпка песка и погружение в котлован установки.
    Далее выравнивание по уровню, обсыпка песком, заливка воды.
    Параллельно шел монтаж трубы 110 под домом. Крепили на шпильки, которые удлинялись. Уклон получился по цифровому уровню ~ 1,5 градуса. Трубу из дома выводил самостоятельно.
    Потом начали копать траншею под вывод воды в лес. Получилось 23 метра.
  2. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Подвод канализации от дома к станции
    Провод к дренажнику делал на этапе проектирования электрики, поэтому он на отдельном автомате. Соединяли с кабелем от насоса через муфту термоусадочную
    Вывод кабеля из септика через пнд трубу. Аналогично заводился воздуховод от компрессора.
    Как выглядит компрессор в доме. Пока по временной схеме. с/у еще нет)
    Так выглядит внутри, когда засыпан керамзит и щебень, установлены ерши
  3. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Немного про то, как эксплуатировать септик в зависимости от вашего режима проживания и куда скидывать грунт. Следующий ролик уже будет про сам монтаж.
  4. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Вот и подобрался к монтажу септика. Как оно было)
  5. дед2017
    дед2017
    дед2017
    Здравствуйте! А как насчёт фановой трубы, в доме будете делать или по наружной стене? Просто я тоже устанавливаю Тверь-0.85пн,а вот фановую не хочется тянуть сквозь дом, перекрытия портить !
  6. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    буду внутри дома тянуть. Честно, не вижу проблемы вывести ее наверх через перекрытие и потом через крышу) Тут почти у всех так)
  7. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Начал делать каркас экрана для печи. Казалось бы, что очень просто, но в итоге провозился 2 дня.
    Не хватает навыков работы с профилем. Используя уровень, все равно получал расхождения по размерам)
    Собирал с помощью просекателя и саморезов с пресс-шайбой. Просекатель существенно ускоряет сборку.
    Оказалось, что не учел размер листа. Смешно, но не мерил и считал что он 1*1м. Оказалось, что его размер 1.25*1м :)]
    В общем на второй день пришлось переделывать) хорошо, что не закреплял его.
    т. к. дом скорее всего будет давать усадку сделал "скользячки" из профиля. Это уголок, в котором прорезан паз болгаркой. Крепил уголок на глухарь 40*6мм с широкой шайбой. Перед закруткой глухаря сверлил под него отверстие сверлом 4мм на его длину.
    Колхоз для фиксации уголка)
    В итоге получилось пока так. Сделал почти под потолок.
    Дальше надо прорезать стену, чтобы финально закрепить профиль.
    Лист на фото - это силикат кальция. Специальный материал, который является хорошим теплоизолятором.
    В процессе прикидки дымохода, оказалось, что нужно колено 115 диаметра вместо 120, которое было у меня. Смог без проблем его обменять в магазине. Повезло) :hello:
    Да, рекомендую обращаться к @Алексей Телегин или к @NikNikTar за консультацией и, если нужен дымоход. Очень помогли с советами. Спасибо!
  8. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Сделал небольшой обзор про конвекторы
  9. дед2017
    дед2017
    дед2017
    Здравствуйте! А можете подсказать каким песком лучше засыпать септик Тверь, желтяком или карьерным песком, чтобы не всплыл весной?
  10. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Обычный карьерный. Заказывал первый попавшийся на авито.
  11. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    @дед2017 Да, главное воду не выкачивать из него, иначе всплывет
  12. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Как делали черновой пол 2 этажа.
  13. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Все таки зима без печки на даче - это тоска и конвекторы на полную)
    Короткий световой день задает соответствующий темп. Поборов лень, съездил и подключил первый дымник+температурник из моей схемы:cool:
    Все работает)
  14. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    На прошлых выходных приезжала команда Forumhouse снимать небольшой сюжет про мой дом и бытовку.
    Скоро выйдет ролик на официальном канале на youtube, а пока небольшой анонс) :aga:
  15. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    На дворе 2018! Можно вспомнить, что еще было в 2017)
