Водяной теплый пол: дрова или электро, или и то и другое вместе
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Бражник, 01.07.14.
  1. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    Встречайте еще одного чайника.
    На будущий год хочу сделать теплый пол в цоколе. Сейчас там пока земля, но в этом году планирую сделать тощую стяжку. Ну а в следующем слои гидро -, тепло - изоляции, а в завершение пирога теплый пол. Площадь цоколя 50 кв. м, над ним построен и уже несколько лет как обжит сруб с мансардным этажом.
    А теперь вопрос. Кто-нибудь имеет опыт в сооружении схемы водяного теплого пола, при которой антифриз в трубках можно нагревать на выбор электричеством или дровами? Задался таким вопросом потому, что мне кажется это будет самая экономичная система. Ведь, приехав, зимой на замерзшую дачу, сожжешь уйму электричества, пока прогреешь цоколь. А так, почти халявными дровами, довел до нужной температуры, а затем для поддержания и удобства регулирования, переключился на электро. Да к тому же наше садоводство не отличается избытком электричества. Его порой катастрофически мало. Не хватает на бытовые приборы. А что если вообще вырубят свет? И такое не редкость даже летом. А тепла-то хочется. И тут дровяной нагрев пола как нельзя будет к стати.
    Возможно я говорю об утопии. Тогда поясните что к чему.
  2. Tim68
    Tim68
    Tim68
    Проще просто домик протопить, одновременно просушить камином или "буржуйкой", а за это время и СО на электрокотле выйдет в режим.
    С отключением электричества будет потеряна циркуляция в ТП со всеми многократно описанными проблемами ТТ котлов.
  3. Голуб
    Голуб
    Голуб
    ТТ котел с электротенами + хороший резервный источник питания для котла (вентилятор) и цирк. насоса.
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Бражник, на мой взгляд, самый быстрый прогрев замерзшей дачи или дома - дровяная печь в стальном корпусе с открытыми стальными поверхностями. Также стальная высокая печь (не помню как правильно называется) или та же буржуйка. За счет высокой темппературы поверхности и высокой доли лучистого тепла быстро прогреет внутреннние поверхности дома-дачи ИК излучением. А для того, чтобы стало тепло, нужно нагреть именно поверхности, а не воздух.
    А ТП - думаю для Вас не подойдет, из-за своей крайне большой инерционности. Это подошло бы для дома ПМЖ, но не для изредка посещаемой дачи.
  5. Tim68
    Tim68
    Tim68
    Большой инерционностью отличаются ТП на бетонной стяжке, ТП на сухой стяжке, алюминиевых пластинах или фольге значительно менее инерционны.
  6. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Просто домик протопить не проще. Ибо пол в цоколе будет нагреваться дольше всех и долго оставаться источником холода. Пол быстро нагрелся - остальной дом прогреть уже в разы проще.
    А вот об этом я как-то не подумал. Действительно, насос должен работать постоянно.
    А не подойдет ли здесь вариант, который иногда в банях сооружают?: Прогретая в трубке вода в зоне печки сама вытесняется водой, которая не успела прогреться. Ну как-то так. По принципу горячая идет вверх, холодная вниз - от этого циркуляция.
    Не подскажете, где почитать о проблемах ТТ котлов?
  7. Бражник
    Бражник
    Бражник
    ТТ - это твердое топливо? То есть уголь, дрова? Если так, то вот как раз такая схемка мне и нужна. Где можно взять?
    Не совсем понял что значит здесь "вентилятор".
  8. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Печь прогревает все сверху вниз. За исключением места в доме где она стоит. Здесь она способна обогреть и низ благодаря близости к полу источника тепла. Но это же совсем маленький пятачок. А как быть с остальным полом? Ведь пока он холодный прогрев всех остальных поверхностей затянется надолго.
    Прогревать надо снизу, коль современные технологии это позволяют. 21 век же все-таки.
    Дачу в перспективе рассматриваю как пригодную для длительного проживания в любое время года.
  9. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Что значит здесь инерционность ТП? Долгота нагревания и остывания?
    Не совсем понимаю, что такое сухая стяжка. Может это когда ТП лежит в свободном пространстве между двумя слоями ЦСП. Причем верхний слой ЦСП опирается тоже на фрагменты опять же ЦСП уложенные между витками ТП. Так? Где посмотреть схему ТП на сухой стяжке?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Совершенно верно.
    Забанили в Яндексе?
    Зато дороже и толку меньше.
  11. Tim68
    Tim68
    Tim68
    Бражник. Пол тоже имеет поверхность и именно по ней Вы и ходите. Прогревать лучистым теплом пол в глубь нет необходимости если в толще пола уже зародилось тепло запущенного ТП.
    Замазан любым плиточным клеем.
    Дороже - не факт, зависит от конструкции, хотя на пластинах скорее всего да. Самым бюджетным вариантом будет труба завернутая в фольгу контактирующую с покрытием из тонкого листового железа.
    Самой толковой для низкоэнерционных систем думаю будет конструкция направляющая максимум тепла к поверхности пола и минимум на прогрев стяжки, т. е. использование разных по теплопроводности материалов. Далее уже скажется площадь излучения, являющаяся константой для данного помещения и температура на поверхности.
  12. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Вентилятор для котла нужен. Есть разныые линейки ТТ котлов с тенами. На форуме посмотрите обсуждения.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вентилятор для ТТкотла? Охлаждать его чтобы не взорвался? :)
  14. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Ага разжигайте дровяной котел дуя на дрова как в буржуйке)
  15. Голуб
    Голуб
    Голуб
