Забор из профлиста на кирпичных столбах
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Алексей1971, 30.06.14.
  1. Алексей1971
    Алексей1971
    Алексей1971
    Луховицы
    Всем здравствуйте. хотелось услышать бы мнение специалистов по такому вопросу: Решил сделать забор, калитка и откатные ворота залиты на одной общей ленте (фото тоже выложил) глубина 140, ширина 40 (падушка 10см и фундамент 130см), лента заармирована как и положено. А вот дальше - чтобы сами столбы чтобы не связывать ростверком, мне выкапали точно квадратные ямы под столбы 50 на 50 и глубиною 150см. (это будет в земле) а сверху я ещё сделал опалобку на каждый столб 39 на 39 (полтора кирпича) и высотою 30см. Теперь два вопроса - будут ли гулять столбы? Ширина пролёта 270см И верхняя часть фундамента ленты и столбов (50 на 50) я ещё не присыпал - приклеить ли на бока гидроизоляцию (там получается 15 см сверху фундаментов) Фото прилагаю Фото058.jpg Фото059.jpg Фото058.jpg
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Алексей1971, грунт у Вас какой? Глубина промерзания, УГВ. Выкладывайте инфу.
  3. Алексей1971
    Алексей1971
    Алексей1971
    Луховицы
    Сухоглинок, московская область вроде по области 120 глубина промерзания
  4. Алексей1971
    Алексей1971
    Алексей1971
    Луховицы
    Грунтовые воды глубоко - в подвале всегда сухо
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Думаю, что все будет хорошо. Бабла конечно немерено закопано, можно было обойтись меньшими средствами. Но, лучше перебдеть;)
  6. Алексей1971
    Алексей1971
    Алексей1971
    Луховицы
    На один столб примерно 0,38 куба бетона уходит, а то пришлось бы ещё ленту общей длины 30 метров копать и ниже 120см, а это ещё дороже вышло бы - как раз ещё один фундамент как под дом! :aga::)]
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда тем более. Единственно, неплохо сделать отмостку. С внутренней стороны отсыпать плодородкой слоем 20 см., затрамбовать и сделать газон. С наружной, либо газон, как внутри или утепленную отмостку.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да что сейчас об этом говорить, дело сделано, обратной дороги нет. :victory:
  9. Алексей1971
    Алексей1971
    Алексей1971
    Луховицы
    У меня фундамент столбов ещё потом присыпится (то есть где опалубка была 39 на 39 и высотою 30см) торчать из земли будет только сантиметров 20 бетона. На бока наплавить гидроизоляцию или не надо!
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не надо. Гидроизоляция нужна на ленте, как разделитель между кирпичом и бетоном.
  11. Алексей1971
    Алексей1971
    Алексей1971
    Луховицы
    На верху у меня будет гидроизоляция:hello:
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И я о ней:)
  13. Алексей1971
    Алексей1971
    Алексей1971
    Луховицы
  14. Алексей1971
    Алексей1971
    Алексей1971
    Луховицы
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И зачем Вам бетономешалка:faq::)]. С такими физическими данными лопатой в том большом корыте на раз:)].
    Если без юмора, то молодец, респект. Все аккуратно и качественно:hello:
