Деревянное перекрытие чердака в деталях
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем samsebe2, 30.06.14.
  1. samsebe2
    samsebe2
    samsebe2
    Добрый день всем.
    Помогите разобраться в тонкостях устройства деревянного перекрытия между верхним этажом и холодным чердаком.
    В качестве основы положены деревянные балки 100х150 с шагом около 800-900. На черновые пол и потолок взята обрезная доска 25х150. Для пароизоляции плёнка тип D. В качестве утеплителя Rockwool.
    Рабочие планируют делать примерно следующим образом:
    - к балкам степплером пристрелить пароизоляционную плёнку с перехлёстом 15 сантиметров.
    - Снизу гвоздями прибить черновой потолок.
    - на плёнку уложить 3 слоя теплоизоляции
    - сверху накрыть той же плёнкой и прибить доски чернового пола. Тут я уже и сам понимаю, что такую же плёнку класть сверху нельзя. Нужна ветро-гидрозащита.
    возникает ряд вопросов:
    1. Насколько я понимаю нужно проклеивать стыки плёнки пароизоляции скотчем. Рабочие удивляются и спрашивают зачем. Ведь будет перехлёст. Спросил на строительном рынке скотч - тоже удивились и сказали, что никто не проклеивает. Так всё-таки нужно или нет. И как это правильно сделать? Двусторонним скотчем? Как его хорошо прижать, если край плёнки будет болтаться на весу? Или правильно класть плёнку так, чтобы она краем опиралась на балку?
    2. Правильно ли сначала снизу крепить плёнку, а затем на неё набивать доски чернового потолка? Или плёнка должна быть под доской потолка?
    3. Мне кажется, что 150мм утеплителя маловато. Когда говорю об этом рабочим - смотрят на меня как на параноика. Стоит ли настоять на укладке 200мм? Как это сделать на балках 150мм? набить прямо на балки бруски 50мм или положить эти бруски поперёк балок? Если класть поперёк, то не будут ли они "играть", если впоследствии захочется сделать чердак жилым?
    4. Нужны ли какие-то вентзазоры вокруг плёнок парозащиты и/или ветрозащиты. Если нужны, то с какой стороны?
    Прощу прощения за ламерские вопросы, которые наверняка были разжёваны. Но я пока чем больше читаю, тем больше запутываюсь.
    Спасибо.
  2. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Ну если подшивать снизу доски, то не на гвозди а на саморезы, не короче 76. Параизоляция обязательно проклеивается армированным скотчем, такой серый\серебристый.И когда будете ложить мембраны\пленки не перепутайте-пароизоляция работает в одну сторону, положите неправильно соберёте всю влагу.
    200мм утеплителя конечно лучше, но если балки всего 150 как его туда запихнуть? а если делать чердак жилым, утеплитель там ни к чему, тогда придется кровлю утеплять.
  3. samsebe2
    samsebe2
    samsebe2
    Зачем снизу доски саморезами? Ведь они только держат утеплитель, т. е. нагрузка минимальна.
    Насчёт того, что пароизоляция работает только в одну сторону тоже мнения на форуме разнятся. Вроде большинство говорит, в обе стороны работает. По крайней мере, инструкция на плёнку ничего по этому поводу не говорит.
    Чердак жилым делать может быть, когда-нибудь, а может и не быть. Как положить ещё 5 см теплоизоляции написал в первом сообщении - бруски высотой 5см. Если их положить прямо на балки, то не важно какую они могут нести нагрузку, если поперёк, то могут "играть". Т. е. если так делать, то, наверное, лучше прямо на балки.
    Вопрос о том, как проклеивать края пароизоляции остался не понятным. Край плёнки ведь получается на весу? Качественно проклеить скотчем на весу, на мой взгляд, не очень то легко.
  4. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Там не столько вес утеплителя, сколько вес досок, саморезы надежнее. Если параизоляция работает в обе стороны, смысл тогда в ней вообще? Читайте инструкцию на упаковке: Изоспан/Техноспан и тому подобные пароизоляции с индексом Б, ложатся гладкой стороной к утеплителю. Насчёт проклейки не понял почему на весу? Настелили одно полотно, потом другое с нахлёстом,и сверху скотч.
