Нужно-ли бороться с "мягкой" водой? Какую систему поставить?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Mastadont84, 30.06.14.
  1. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Здравствуйте, ув. форумчане!
    Столкнулся с проблемой мягкой воды из скважины. Данные по скважине и анализ сырой воды, который сделали при сдаче скважины - прилагаю.
    Есть несколько проблем:
    1) небольшое превышение по железу -
    Насколько оно критично? Говорят что в некоторых квартирах еще хуже. Кто что считает на этот счет, стоит-ли обращать внимание на такое превышение? Дайте совет.
    2) Жесткость по нормам 7-10 ,а у меня 0,63 - вода при этом очень мягкая плохо смывает мыло, но пениться хорошо. Насколько это критично? Нужно-ли что делать с этим ? В основном все пытаются умягчить воду, а мне что надо наоборот делать её жестче?
    3) Мутность, норма 1,5-2,0 а у меня 3,91, что делать с этим ? Насколько критично ? Так же есть небольшой запах сероводорода, но сильно не беспокоит...
    Первый анализ сразу после бурильщиков, а второй спустя несколько месяцев делал сам в лаборатории:
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По нормам от 0 до 10. У вас мягкая вода. В городе практически такая же. Не заморачивайтесь.
    А вот железо нужно убирать. Сделать это несложно.
    Для начала вопрос - исходная вода полностью прозрачная?
  3. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Ну в квартире руки моешь, и смывается мыло сразу, а тут нет. Надо минуту смывать... Поэтому в городе другая) Железо убирать чем оптимальнее? Про прозрачность не скажу сейчас, но как только скважину пробурили в бутылке была мутноватая, а через несколько секунд прозрачная. Сейчас из крана такая же история.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В Неве жёсткость 1 у вас 0,6, на мой взгляд разницы ни какой.
    Вот это плохо. Первым этапом нужно будет выяснить, что за муть и отстаивается ли она.
    Наберите бутыль воды и посмотрите, как быстро выпадает в осадок и выпадает ли вообще.
    Что за насосное оборудование стоит?
  5. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Вечером, обязательно выложу фото. Насос педроло и автоматика к нему.
  6. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    А чем конкретно плохо, ? Уточните пожалуйста.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Плохо тем, что пока не понятно как с этим бороться, а бороться нужно ибо эти выбросы угробят загрузку обезжелезивателя, который нужен.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Информативнее будет если напишите его производительность и др. характеристики, чтобы не тратить время на их поиски.
  9. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Ок. Обязательно)
  10. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Вот вода набитая в стекл-ю миску холодная:
  11. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Она же через 15-20 секунд:
  12. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Ну и горячая:
  13. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Она же через 20 сек.
  14. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Визуально и там и там наливаешь воду, она как будто дешевая мутная. Через 15-20 сек. Становиться прозрачная как слеза. При этом на стенках есть немного маленьких пузырьков. Никакого осадка нет.
  15. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Оборудование не нашел доки. Завтра-еще посмотрю.
