Профтруба, забежные наверху. Помогите спроектировать
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Татьянатоб, 30.06.14.
  1. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Здравствуйте. Наконец-то настал этот момент - добрались до лестницы.
    Что имеем: холодный чердак с перспективой обживания и утепления. На удобную лестницу НЕ претендую. Под лестницей будет шкаф. Поэтому будем обшивать деревом.
    Из того, что я научилась делать - это вычислить приблизительные параметры в программе Житова. Но, чтобы их немного улучшить, хочу "растянуть" забежные ступени, т. е. до поворота сделать их чуть больше, тем самым +- выровнять их размер.
    Очень надеюсь на помощь спецов и просто добрых людей в вычислениях. Т. к. варить будем сами, первый раз. Т. е. в идеале мне нужна примерно такая раскладка по размерам косоуров (как на фотках). Косоур думаю располагать в 10 см от краёв ступеней, т. е. расстояние между ними будет около 60 см.
  2. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Еще картинки. Только там лестница условно, поэтому прямая. Наверху упираемся в стенку, поэтому забежные поворачивают вправо.
    И то как я себе примерно это представляю.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Неужели настал? :)
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На фото 0202 проем и вроде как заворот есть? Ну и традиционный вопрос размеры проема, высот, толщина перекрытия. И все это с привязкой к помещению.
  5. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @Вит1959, Это не заворот, это плиту подрубили (одну пустоту убрали), чтобы лестница шла вдоль стены. Все размеры указала на 3 картинке - там подписано. Ну и на 4 картинке размеры указаны. Если фото непонятны, то постараюсь потом еще добавить с места событий.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Т. е. На схематичном рисунке-это Ваши чистовые размеры?
  7. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И как на картинке, открываешь дверь и сразу лестница, по обе стороны стены? Если так, то смещать профтрубу смысла нет. А крепить ее к стенам сразу.
  9. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Двери там не будет, там просто проем с аркой. На первое время будем отгораживаться от чердака какой-нибудь крышкой из пенопласта и фанеры. С одной стороны лестницы НЕ несущая стена - перегородка из силикатного блока толщиной 8 см. Под лестницей шкаф глубиной 60 см, а над лестницей левую сторону гипсокартоном или вагонкой хотим зашить, чтобы со стороны комнаты лестница была не видна. Я хотела сместить косоуры ближе, чтобы ступень стояла прочнее, может я и не права.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Следовательно опоры будут как бы каркасом шкафа?
    Подступенники будут?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы так и не нашли место под лестницу побольше. То что у Вас выходит очень жестко. Угол практически 45 градусов и соотношение проступи и высоты ступени 228 мм на 230 мм. Деталь1.JPG
  12. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Да, опоры под лестницей будут спрятаны в шкафу и будут его опорой. Вот еще несколько фоток.
  13. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    В любом случае эти параметры лучше, чем у выдвижной покупной чердачной лестницы, на которую мы ориентировались изначально.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Вит1959, А Вы уверены что задачу правильно поняли?
    Просто размеров то нет. И почему верхний поворот нужен именно в эту сторону, а не в другую. (в зависимости от проема между плитами, в другую сторону поворот может оказаться выгоднее)
    Также а почему не начать лестницу за арочным проемом на 1-ом этаже (тем более, что высота арочного проема значительно выше простого)
