Вода-вода vs. Воздух-вода...
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AlexMann, 30.06.14.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Успех, не побоюсь этого слова, с ТН Воздух-Вода, подталкивает меня к новым подвигам :)
    У меня уже есть одна скважина на 28 м, из которой берется питьевая вода. А не сделать ли мне вторую скважину, и совместить систему водоснабжения с водозабором для ТН ?
    Схема проста...
    В нормальной ситуации, вода циркулирует через ППТО и переливается в скважину 2, с расходом 1-2 м3 в час. Эм. клапан1 закрыт, при начале водоразбора, срабатывает датчик давления, открывается клапан, и частотник увеличивает производительность насоса..., потом все в обратном порядке...
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Думаете сопротивление теплообменника превысит сопротивление системы водоснабжения и вода пойдет в дом? Что то мне подсказывает что в дом если вода и пойдет то тоненькой струйкой. Я бы повесил два насоса (в принципе все идет к такой схеме) один только на ТН, второй только на дом. У меня сейчас от одной трубы запитан и дом и тн - геморрой.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В меня на схеме указан регулятор протока на трубе сброса. Все равно расход через ппто надо регулировать. Но можно конечно повесить какой насос типа джилекс с напором 35 м и производительностью в50л/мин, 450 вт. и сбрасывать воду в питьевую скважину...
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В общем, вода из скважины идет у меня 8 гр тепла, а существующий насос работает с током 5 А при расходе в 1,3 м3*час, правда на напорную трубу... Может, без преодоления сопротивления напорной магистрали, и с 40, а не с 32 трубой, ток эл. двигателя будет поменьше, но лучше рассмотреть другой насос.
  5. Иудавич
    Иудавич
    Иудавич
    Чехов
    Приветствую!
    Внимательно слежу за постом, странно что мало комментариев.
    Имеется участок земли 8 соток, проект дома 250м2, и 7 кВт электричества. 7кВт это все мои энергоресурсы.
    По-этому, собираюсь устанавливать геотермальный насос и около тонны аккумуляторов. Для 250м2 мне потребуется бурить около 800 метров скважин, что накладно. Возможно ли сделать 2 сквыжины, с одной ТН берет теплую воду, в другую сбрасывает? Скорее всего будет третья скважина для холодной воды.
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Иудавич, думается все может получиться, пока не попробуете - не узнаете принимает или нет воду скважина, или нужно бурить еще.
  7. Mazzar
    Mazzar
    Hellstoker
    Mazzar
    Hellstoker
    А 7 кВт, это сингл или трехфазный ввод ?
    Если скважины, то дебет нужен 5-6 кубиков.
    Третью для ХПВ необязательно.
    Если возвратная будет в тот же водоносный горизонт, главное учесть направление движения подземных вод .
  8. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Ну это смотря как считать. Можно и так: новый дом построите с учётом отопления ТН, теплопотери в лютые морозы: 50 Вт с кв. метра, т. е. 12,5 кВт на весь дом. Берете ТН от Деда Мороса с КОПом 4, т. е. для 12,4 кВт тепла нужно 3,1 кВт электричества и 9,3 кВт из земли. Геозонд даёт 50 Вт с метра, значит хватит 186 м.- три скважины по 62 м. без кол. колодца, на ТН напрямую. А для чего хотите аккумуляторы?
  9. Mazzar
    Mazzar
    Hellstoker
    Mazzar
    Hellstoker
    Теплопотери в лютые морозы: 50 Вт с кв. метра
    Это ух, как надо постараться построить. В целом дома попадаются внутри "синие", снаружи "красные".
  10. Иудавич
    Иудавич
    Иудавич
    Чехов
    7 сингл кВт. Возможно узнать направление течения вод?
    Аккумуляторы для возможных скачков потребления до 15 и более кВт, и для бесперебойного питания на случай ядерной войны.
    Есть-ли специалисты на форуме, которые смогут проконсультировать, по установке и закупке всего необходимого для тн? За вознаграждение, конечно.
    На сегодняшний день я нашел фирму с доступными ценами на тн.
    Если всетаки забор тепла будет с земли то планирую приобрести буровую установку для самостоятельной работы. (вот еще)
    Это все мне обойдется около 200-300 т. р. И не как не 1 000 000р как у некого Александра с форума.
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Буровые штанги добавьте к цене...
  12. Mazzar
    Mazzar
    Hellstoker
    Mazzar
    Hellstoker
    Смысла вообще нет брать бурилку на один объект. А вы что, ТН хотите на инверторно аккумуляторный резерв повешать?
  13. Mazzar
    Mazzar
    Hellstoker
    Mazzar
    Hellstoker
    @Иудавич, если ввод однофазный, то посоветовал бы два однофазных 10кВт-ка с поочередным запуском. А направление подземных вод, определите по температуре после запуска теплового насоса, если температура на входе будет падать, то тогда меняйте скважины местами. Если температура стабильно в хорошем "+", тогда все ОК .
  14. Иудавич
    Иудавич
    Иудавич
    Чехов
    За бурение, моего суммарного метража скважин, я заплачу 500т.р. "Бурилка" стоит 200т.р., и после бурения ее можно продать (усредненные суммы). ТН можно и на акб "повешать". Все можно туда "повешать".
  15. Mazzar
    Mazzar
    Hellstoker
    Mazzar
    Hellstoker
    Продать это конечно хорошо. Могу Вам предложить еще вариант "сделай сам", Идете в автосервис и покупаете у них б/у стойку автоподъемника (трех тонник, отечественный), отдадут за 5 тыщ., потом подбираете мотор-редуктор (4 кВт с нормальным усилием и вращением), свариваете станину, это все за 30 -ку. Мастырите простенький эл. шкафчик с пультом от тельфера - 2 тыщи. Покупаете комплект шнеков с долотом так же за тридцатку и полуавтомат для бурения готов. Потом и при строительстве пригодится, можно под сваи бурить, можно под забор .. Цена получается 75-80 тысяч за нормального такого самца. Если правда есть желание в грязи и с лопатой сразиться, то надо будет потратится на грязевую помпу, вертлюг и прочию лабуду. Здесь уж Вам выбирать.
    Не знаю, не знаю как Вы это осуществите, по причине что преобразователи типа аутбэков или трейсов (не беру уж кытовские, они и так горят) очень не дружат с пусковыми токами, а коль у Вас сингл, здесь нужно серьезно думать. Иначе вечно красный "аларм" Вам обеспечен. :hello:
