Подскажите, можно ли расположить топочную под лестницей?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Naz2014, 30.06.14.
  1. Naz2014
    Naz2014
    Naz2014
    Киев
    Подскажите, можно ли расположить топочную под бетонной лестницей, нужен ли второй выход из топочной, котлы хотим ставить стационарные.
    проект топочной под лестницей прилагаю. Хотелось бы услышать мнение професианалов, на сколько этот вариант возможен?
    Спасибо за совет.
  2. Naz2014
    Naz2014
    Naz2014
    Киев
  3. abduladiev77
    abduladiev77
    abduladiev77
    Оклахома-Сити
    Я думаю так, размеры котельной не нормированы, главное что бы был удобный доступ к элементам управления.
    Ну и думаю, что газовщики не одобрят, если лестница деревянной будет, если металл или жб, то думаю почему бы и нет?
    Насчёт второго выхода (на улицу), читал что это да, нужно, но видел много типовых проектов без выхода на улицу из котельной. А вот окошко помоему обязательно, небольшое
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    В Украине другие законы, особенно если котел будет газовый. Лучше сразу решать с местными газовиками. Для других видов топлива если можете удобно все расположить и потом обслужить, почему бы не. Но под лестницей есть площади в которые только ползком попасть.
    Планировка несколько необдуманная. На 1 этаже не хватает места для котла, а на втором спальня-танцзал :aga:
  5. Tail
    Tail
    Tail
    Лучше поменять местами топочную и санузел и сделать окно в бывшем санузле. Допускается не делать второй выход из котельной, если дверь выходит в тамбур или прихожую. У вас вроде выходит. Окно обязательно. Котельная не менее 15 м. куб. Про лестницы в нормах не говорится, но говорится про высоту помещения: не менее 2,5 метра для котлов более 60 квт, и не менее 2 метров для котлов мощностью менее 60 квт.
  6. Колючий ЕЖ
    Колючий ЕЖ
    Колючий ЕЖ
    Тоже интересует данный вопрос, согласно установленным нормам (созвонился с газовщиками) допустима установка в помещении объемом 7,5 куб. м. и минимальной высотой потолка 2,2м. В проекте заложено помещение размерами 1,5м на 2,5м, площадь получается 3,75 кв. м, при этом высота потолка различна поскольку через помещении проходит лестница и существует участок под лестницей размером 0,5м на 1м (площадью 0,5 кв. м.) где высота потолка от 1,8м до 2,2, в остальной части помещения высота потолка от 2,2 до 2,7м, даже без учета этой части объем помещения будет выше минимальных 7,5 куб. м.
    Вопрос: возможна ли установка в таком помещении индивидуального жилого доме газового двухконтурного котла для отопления и подогрева воды либо необходимо возвести стену вокруг участка под лестницей где высота потолка от 1,8м до 2,2м и исключить его таким образом из помещения?
    По моему мнению, возможна и установка в помещении с лестницей, поскольку действия, приводящие к соответствию установленным нормам, по сути лишь создают формальные основания для соблюдения этих норм и ни как не способствуют противопожарной безопасности.
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Поменялось законодательство? Совсем недано (на днях) в РФ было минимум 15 м3. Или это на ответственность Ваших местных газовиков?
  8. Колючий ЕЖ
    Колючий ЕЖ
    Колючий ЕЖ
    Не могу сказать, несколько источником дали такую информацию в том числе ГорГаз
