1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Углубить помещение в цоколе
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем potyatko, 30.06.14.
  1. potyatko
    potyatko
    potyatko
    Украина
    Как правильно углубить цоколь удалив грунт и сделать стяжку?
  2. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Не совсем понятно откуда что удаляется, но второй (правый) вариант кажется не только неправильным, но и опасным
  3. potyatko
    potyatko
    potyatko
    Украина
    Первый вариант в настоящее время есть, нужно выбрать стяжку, выбрать грунт на нужную глубину и залить новую стяжку (когда выберется грунт откроется низ фундамента) как правильно сделать?
  4. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Я могу ошибаться, но не трогая фундамент, этого сделать нельзя :no:.
    Безопасным кажется таким способом вырыть только погреб в середине помещения.
  5. potyatko
    potyatko
    potyatko
    Украина
    В середине помещения сейчас есть стяжка, хочу ее разбить выбрать грунт (на нужную глубину) не трогая фундамент и залить новую стяжку. Надо ли отливать борт?
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я слышал будто нельзя выбирать грунт ниже основания фундамента. Вровень только.
    Если ниже основания фундамента планируете заглубляться, то надо отступ от стен цоколя сделать (Вроде бы не менее 1 метра)
  7. potyatko
    potyatko
    potyatko
    Украина
    Помещение итак маленькое
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Ну, смотрите. Копать ниже основания фундамент - это только на ваш страх и риск. Вообще, теоретически затея выбрать грунт изнутри даже выше основания фундамента может опасность представлять: например, давлением грунта снаружи может блоки ФБС сдвинуть внутрь или, если стены цоколя недостаточно армированные, то, соответственно, стенка треснуть.
