Вода из двух источников - колодец и водопровод. Что поставить?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем alexmskey, 30.06.14.
  1. alexmskey
    alexmskey
    alexmskey
    Добрый день, уважаемые форумчане
    У меня вот такая ситуация на даче:
    У меня есть колодец (глубина 21 кольцо) и поселковый водопровод (вода из скважины).
    Оба "источника пресной воды" заведены в дом.
    Давление в пределах от 2,5 до 4,5 атм. обеспечивают насосы. Можно подрегулировать.
    Я бы хотел систему очистки, которая подходила бы для обоих источников.
    Можно что-нибудь посоветовать?
    Анализы приложены. Но там есть один нюанс с колодцем: там очень большая мутность. Проблема в том, что накануне был очень сильный ливень и в колодец попала верховодка. Такое бывает 2-3 раза в год. Обычно вода гораздо чище, чем в анализе, но все равно необходимо это учесть.
    Сейчас мне по моим анализам сделали 3 предложения: за 75 000, 110 000 и 157 000.
    Все вроде мне подходят (по словам продавцов, конечно).
    Но чую, что раз такой большой разбег цен, то наверно меня где-то дурят)
    Хотел бы понимать какая все таки цена системы для очистки воды по моим анализам и вообще послушать умных людей! :)
    Заранее спасибо за советы)
    Забыл добавить - есть гидроаккумулятор - 80 литров. Расход 1,5 кбм в час. Живет 4 человека.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В воде из колодца целесообразно бактериологию посмотреть?
    На какую производительность необходимо оборудование?
  3. alexmskey
    alexmskey
    alexmskey
    У меня ощущение, что на всякий случай бактериологии надо опасаться и в водопроводной воде:)
    Деревенька у нас очень маленькая, так что лучше подстраховаться.
    Я планирую, что на выходе у меня будет стоять УФ-лампа.
    Буду благодарен, за критику или поддержку этого решения:)
    На какой, кстати, лучше остановиться?
    Производительность я планирую пиковую 1,5 куб в час.
    Обычно водоразбор гораздо меньше. По мои прикидкам в обычный день, расход за весь день литров 200-300. А в выходной может 1000 -1500 литров.
    Поэтому я исхожу из предела 1,5 куба в час.
    Можно заложить и 2 куба, но больше расход уж точно не будет.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это хорошо, но нужно знать в каких количествах там БГКП, если они есть. Имеет смысл этим заняться.
    По хим анализам - неплохая вода, можно умягчить с 50% подмеса исходной воды. Умягчителя достаточно на базе корпуса 10-54 (40 л смолы) плюс обвес из картриджных ВВ20 (50 и 5 мкм).
    Не забываем, что с фильтров при промывке сбрасывается вода (в вашем случае 300л)
    Выложите КП за 160 т. р. Интересно, кто такой ушлый.
  5. alexmskey
    alexmskey
    alexmskey
    Выкладываю
    Только не считайте рекламой / антирекламой. Там название фирмы. Убрать я его не могу - т. к. файл в PDF.
    БГКП - это бактерии?
    в принципе мы этой водой моемся, чистим зубы и т. д. уже около 2 лет.
    Так что я думаю там не очень все плохо:)
    Мне кажется, что УФ-лампы должно хватить.
    Или все таки настоятельно советуете проверить воду на микробиологию?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да. Бактерии группы кишечной палочки.
    Решайте сами. Я сторонник анализов.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вот почему то на них и подумал:)].
  8. alexmskey
    alexmskey
    alexmskey
    А УФ-лампа БГКП не уничтожает?
    Для них надо что-то более существенное?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Уничтожает, если они в разумных пределах. НО! следует учитывать возможность их размножения в фильтрах, соответственно в фильтры их пускать совсем не стоит.
  10. alexmskey
    alexmskey
    alexmskey
    Угу...
    т. е. лампу надо ставить на входе, а не на выходе?
    И кстати насчет предложения - не удалось понять почему оно такое дорогое?
    Что из него можно (или нужно) выкинуть?
    Я правильно понял, что достаточно будет только оставить последний баллон + картриджные фильтры?
    Ну и УФ-лампу, конечно?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если вода проходит под ней по нормативам, то можно.
    Всё верно.
  12. alexmskey
    alexmskey
    alexmskey
    Сообщил эту конфигурацию представителю компании которая сгенерировала мне "сказочное" предложение.)
    Представитель, отпарировал, что пропускная способность любого картриджного фильтра это 200-300 литров в сутки.
    У меня ощущение, что он меня несколько дезинформирует.
    Я не ошибся в своих предчувствиях?)
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бред.
  14. alexmskey
    alexmskey
    alexmskey
    Спасибо :)
    Слава богу, что я не ошибся :)
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не забудьте фильтр на входе манометрами обвязать.
