Доброго времени суток всем! Срочно нужен совет, не откажите в помощи, знатоки. Проблема заключается в следующем: у меня в бане стоит металлическая печь, топка в ней выложена кирпичом... сверху накиданы камни. Возле трубы есть несколько отверстий, через которые просачивается в парную дым. Я их регулярно замазываю глиной, но при поддавании на печь воды глина вымывается. В связи с этим у меня вопрос: можно ли заделать эти отверстия термостойким герметиком Макрофлекс НА 147?
На какое то время поможет, но поскольку будут перепады температур, в широком диапазоне, то желательна сварка. Можно коалиновой ватой попробовать накрыть. Все это, конечно, паллиатив. Менять надо печку, думаю, а то до беды недалеко.
Спасибо. Беда в том, что верхний лист - накидной, он просто лежит на уголках, так как через верх осуществляется доступ к топке для ремонта. И эти отверстия получились из-за неполного прилегания края листа к трубе. На лист накидана галька с песком, а поверх них уже лежат валуны. В таком виде баня функционирует уже несколько лет, парная подзакоптилась, конечно, но пожапростойкость свою продемонстрировала...
Ну подмотайте вокруг трубы уплотнительным шнуром с коалиновой ватой. И постоянный мониторинг сей "пожаробезопасной" конструкции.
