Трещины в фундаменте
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Pashted, 30.06.14.
  1. Pashted
    Pashted
    Pashted
    Воронеж
    Дому официально лет 30, но в реальности, думаю, лет 50...
    Проблема в том, что по одной стене фундамент выступает за край стены где-то на 12-15 см. Вдоль стыка фундамента и стены появилась трещина, вследствие чего в доме стена покрылась плесенью.
    Прошу помощи коллективного разума, чем заделать эту трещину, стоит ли вначале полностью удалить треснувшую штукатурку и положить новую? Или есть какие-то средства/технологии заполнения щелей?
    Дом построен без отмостки. Если сделаю отмостку, повлияет ли это на промокание стены, если учесть, что стык фундамента и стены примерно на 30 см выше уровня земли?
    Спасибо!
  2. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    На промокание стены отмостка не влияет. Отмостка служит для увода дождевой воды подальше от фундамента и в некоторых случаях как утепление малозаглубленного фундамента. От влаги спасает гидроизоляция.
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А что сверху капает на фундамент ?
  4. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    С крыши на землю, в землю впитывается и уходит под фундамент.
  5. Pashted
    Pashted
    Pashted
    Воронеж
    @StehUSSR, ну как что? Осадки, конечно. Дождь, если косой попадает, снег наметает зимой, весной тает... все течет в трещину. С крыши туда не течет, хотя все зависит от направления ветра.
    Поясню. Дом дачный, хоть и находится в деревне. Живут там только в весенне-летне-теплоосеннее время.
  6. Pashted
    Pashted
    Pashted
    Воронеж
    @Bambino, Вы имеете в виду гидроизоляцию всего фасада?
  7. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Горизонтальная гидроизоляция - отделяет влагу приходящую от фундамента в стену.
    Вертикальная гидроизоляция (при отсутствии подвала) - наносится от отмостки выше на 0,5-0,8 м. в среднем, служит для предотвращения намокания стены от капель бьющихся об отмостку и попадающих на стену.
    Вертикальная гидроизоляция (с подвалом) - наносится от выше отмостки на 0,5-0,8м до низа фундамента, служит для того же самого + предотвращение намокания стены подвала от капилярной влаги в грунте.
    Весь фасад не изолируют, разве что отделочными материалами (например сайдинг или профиль какой, штукатурка или лак (пропитка) по дереву). Любой отделочный материал наружного применения имеет влагозащищенность, либо по нему требуется нанести материал с этим свойством.
  8. Pashted
    Pashted
    Pashted
    Воронеж
    Так все ж таки, подскажите, как поступить с трещиной? Отбить куски штукатурки и замазать новым слоем или есть какие-то смеси, которые можно при помощи какого-либо устройства загнать в образовавшуюся щель?
  9. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    @Pashted, не нужно Вам ничего инъецировать в трещину, все равно не на долго. Отбивайте. Скорее всего за внешней трещиной есть и внутренние, т. е. штукатурка отскочила в этом месте от фундамента. Сбивайте. А потом в этом месте штукатурьте. Ну и отмостку хорошо бы все таки сделать. Но если у Вас всего одна трещина то отбейте, заштукатурьте и живите так, какое то время протянет.
  10. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Оказывается земляки) Только сейчас увидел.
  11. Pashted
    Pashted
    Pashted
    Воронеж
    @Bambino, Спасибо за совет!
    тогда еще "by the way" вопрос: Нужно ли подкладывать сетку под штукатурку? С учетом того, что штукатурить буду только растрескавшийся кусок. Просто уверен, что там сетки нет, но сбивать "шубу" полностью по всему фасаду не собираюсь, ибо нет времени.
    Отмостку тоже планировал делать в этом году, летом-осенью.
    ЗЫ А то, что земляки я еще вчера заметил :)
  12. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Без сетки, не имеет смысла на какой то кусочек сетку накладывать если весь фасад без сетки. А если уж когда нибудь отобьете все это и решите штукатурить то с сеткой.
