1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Мой первый опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем djubis, 30.06.14.
  1. djubis
    djubis
    djubis
    Мой первый опыт
    Привет всем!
    Являясь представителем "офисного планктона" в душе всегда хотел что-нибудь построить.
    Дерево садил, сына "родил". Что осталось сделать? Правильный ответ - небольшой каркасный сарайчик-бытовку
    С учетом того что участок маленький, бываем там редко (два-три раза за лето) домик по сути и не нужен.
    Но начитавшись форума, решил субботу и воскресенье посвятить именно стройке.
    Суббота выдалась дождливой, суббота весь день дождь. Отсутствие свободного время означает работу в любую погоду!
    Работал с отцом с 8 утра до 10 вечера, два дня.
    Было жестко (особенно в субботу, в дождь, пол дня фундаментные тяжелые работы) - но мы решили упереться.
    В итоге сделали фундамент на покрышках (считаю что это самое слабое звено моего строительства - так как в паре мест перепад высот составил почти пол метра, пришлось насыпать много песка, трамбовать "тумбы". Может разъехаться, но с покрышками лучше чем на блоках - 100%), потом еще подсыплю проблемные места.
    Все остальное выполнено из доски 100*50, кое где 50*50, обрешетка пола и потолка 200*30.
    Доски по качеству такое "Г" что плакать хочется, все кривое, размеры разные.
    Пол утеплили 5 см каким то утеплителем, под утеплитель пергамин, сверку доска 30-ка)
    В воскресенье погода порадовала и мы с двойной энергией работаем дальше!
    Стены из за моих косяков в расчетах стены сделали толщиной 5 см, так как стойки каркаса неправильно нарезали и пришлось их установить вдоль стен а не поперек, как планировалось.
    За два дня сделали то что на фотках.
    Укрепили временными укосами, так как строение "гуляет"
    Далее планируется внутри обшить осп, на крышу ондулин, вставить одно окно, одну дверь.
    Чем обшивать снаружи - не решил. Посоветуйте плиз (сайдинг не хочу).
    Фото очень мало, так как только и делал что мерял, ножовкой пилил (электричества пока нет), таскал, забивал и прочее.
    Пока все, принимаются советы, критика, пожелания.
    Всему буду рад, это моя первая тема.
  2. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    @djubis, это не критика, просто вопрос - Вы дерево не обрабатывали ничем!
  3. djubis
    djubis
    djubis
    Здравствуйте!
    Обрабатывал неомидом основание пола и лаги.
    Все остальное: пол, стойки и стены ничем не обрабатывал.
    Наверно обработаю тем же неомидом.
    Спасибо за вопрос
  4. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    А он что, бесцветный? По фото обработанное дерево не отличается от остального.
  5. djubis
    djubis
    djubis
    Совершенно верно. Покрытая поверхность ничем не отличается от не обработанной.
    Подгружаю файл текущих расходов.
  6. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Практичнее его (участок) продать и купить что-то нужное.
  7. djubis
    djubis
    djubis
    Кто знает, может и так. Я пока другого мнения.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @djubis, нормально, с чего-то надо начинать. От ОСБ можно отказаться если укосины врезать. Обшить можно профлистом, его кстати можно и на крышу кинуть. Сразу в одном месте все и заказать.
  9. djubis
    djubis
    djubis
    Тогда чем внутри - ГВЛ ?
    Очень понравился сайдинг под брус или сайдинг имитация блок хауза.
    На крышу 99% - профлист, так как угол наклона маленький.
    Еще смущает, что здание не скреплено с покрышками никак. На форуме говорят что домики не летают, но в душе кошки скребут... :(
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Не, не тогда ОСБ лучше. Под гипсню надо профиля из металла или сухого дерева - муторно это.
    В сайдинге доборка прилично стоит, а так да блокхаус смотрится шикарно.
  11. djubis
    djubis
    djubis
    Привет всем!
    Суббота бездарно потеряна и вот есть шанс реабилитироваться в воскресенье!
    Напарник кинул меня и батрачил я один.
    То что запланировал - то сделано: накрыл крышу профлистами и обил почти все стены. Еще края и углы пола, низ каркасных стоек обработал антисептиком. Руки ноги отваливаются.
    Напоминаю бытовка размером 3,5*3,5 метра. Крыша получилась около 16м2.
    В итоге покрыл 8 листами кровельного профнастила и стены обил 8 листами осп.
    На крыше остался узкий непокрытый ряд, еще нужно будет один докупить профлист
    На стены еще один лист осп нужно купить.
    Еще добавились расходы
  12. djubis
    djubis
    djubis
    И был день и была пища!
    Воскресенье с отцом посвятил "объекту".
    В итоге: крыша покрыта профлистом, стены полностью обиты осп, внутри сделано отделение для "туалета-кладовки" которое наполовину обили осп. Так как за сезон бываем раз пять то думаю ведро с торфом будет более чем достаточно для этой комнаты.
    ОСП на всякий случай снаружи обработали грунтовкой по дереву.
    Не знаю есть ли в этом смысл, так как снаружи она на ощупь уже чем то покрыта.
    Кстати не обнаружил на плитах надписи осп3 или осп2
    написано на осп что то про канаду и про зазоры в 3 мм.
    Вечером после работ пришлось "законсервировать" объект пленкой по периметру от дождя, так как теперь не знаю когда снова появиться возможность помахать молотком.
    На сегодня затратная часть 35000 рубликов.
    Еще требуется:
    утеплить пенопластом 5 см
    обшить сайдингом
    вставить окно, дверь
    смонтировать ВРУ для приема электроэнергии
    ЗЫ. Вода бы не помешала на участке. В округе колодцы от 15 колец и более, соответственно дебет мероприятия от 100 000 тыщ. Бутилированная дешевле даже на полив :)
  13. patrikeevna
    patrikeevna
    просто дачница
    patrikeevna
    просто дачница
    @djubis, поздравляю с первой постройкой! :hello:
    Забавный сарайчик!
    Читала и вспомнился стишок Незнайки: "Торопышка был голодный, проглотил утюг холодный".;)
    Сам сарайка - нормальный, на троечку с минусом, а вот фундамент стрёмный.
    Если домик по весне поплывет, но не развалится, то не поленитесь и сделайте рядом ровную площадку без перепадов. Сняв слой плодородной земли, выровняйте горизонт. Не страшно, если придется углубиться на одной стороне на 50см, а на противоположной на 10см - лишь бы уровень был идеальный. Положите на землю геотекстиль, насыпьте 20см песка, утрамбуйте. Можно использовать обычную бочку - покатайте её вдоль-поперек песочка. Пролейте несколько раз из шланга (ой, забыла у вас воды пока нет!), тогда придётся побегать с лейкой - сначала вдоль, потом поперёк.
    На уплотненный песок уже можно класть покрышки (желательно одного размера), которые тоже набивать песком, уплотнять/поливать, чтобы стали, как каменные.
    На уплотненные покрышки не забудьте положить рубероид.
    Вот на этот фундамент перетащите/передвиньте свой домик. Двигать можно по круглым металлическим трубам д. 50-60мм. Мы так свой первый сарайчик 100 лет назад двигали - сарайчик жив до сих пор!
    Удачи! :)]
  14. djubis
    djubis
    djubis
    3- это жестоко.
    Сейчас вид более законченный
    Обшивать имитацией бруса буду. 40 м2 около 12 тр выйдет
  15. patrikeevna
    patrikeevna
    просто дачница
    patrikeevna
    просто дачница
    Не забудьте сначала обшить каркас гидро-ветрозащитной пленкой типа Изоспан А или пергамином, а потом уже вагонкой. Иначе, когда вагонка будет усыхать, появятся щели, через которые намокнет утеплитель.
