Не работает второй контур...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Floma, 30.06.14.
  1. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    Всем доброго времени суток.
    Я не специалист по отоплению и водоснабжению, поэтому постараюсь объяснить по простому, насколько я понимаю. Итак, в загородном доме 2 контура отопления (большой и малый). Малый контур отопления греет нормально, большой же не работает (трубы и батареи холодные). Система отопления старая, поэтому возможны засоры и прочие проблемы.
    Говорят, что нужно ставить либо кран, которые перекроет малый контур и создаст большее давление в большом контуре, либо дополнительный насос, что намного сложнее.
    Как вы думаете, в чем может быть проблема? Может кто сталкивался с такой проблемой уже?
    Спасибо большое!
    Если нужны фотографии, укажите что сфоткать, сделаем!...
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы же сами ответили:
    Прочие проблемы - это воздух.
    Систему отопления.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Пространственную (3д) схему СО.
  4. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    В выходные все сделаю и постараюсь выложить)
    пока ничего определенного сказать нельзя, значит?
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Пока Вы не сказали даже твердотопливный ли у Вас котел, и система какая ЕЦ или ПЦ. И из каких труб.
  6. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    Котел, значит, твердотопливный (Буржуй-К вроде).
    ЕЦ и ПЦ, это естественная циркуляция и принудительная?
    Стоит насос, но что то я не припомню, чтобы он у нас постоянно работал. Эту информацию постараюсь уточнить и обязательно сообщу.
    Трубы старые, предполагаю что стальные (не металлопласт точно).
    Спасибо!
  7. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    Помнится мне, что кто- то говорил, что мол на втором этаже (там как раз тепло и теряется) уклон у труб недостаточный, может ли это означать, что система все -таки ЕЦ?
    Спасибо!
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    А вот здесь подробней и фото разводки желательно. На нормальной ЕЦ, "лежак" второго этажа горячий, разница Т* между подачей на котле и в конце "лежака" 2-го этажа 3..5* это "навскидку" и на нормальной системе.
    На ПЦ (принудительной циркуляции) молотит постоянно.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Включать не пробовали? Как реагирует *холодная* ветка?
  10. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    Этим летом врезали кран, перекрыли и дали давление в холодную ветку, вроде потихоньку стала греть.
    будем тестировать в этом году, о результатах напишу.
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Если так как фото... три года ждут, на четвёртый забывают.
  12. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    После врезания крана топили 1 раз, потом сезон закрыли. После одной топки, не думаю, что можно сказать что-то конкретное и определенное. В этом году систему отопления еще не запускали.
