Накопитель для колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем atevich, 30.06.14.
  1. atevich
    atevich
    atevich
    Всем доброго дня. Нужна консультация-вырыли мне ребята колодец-10 колец, грунт-песок, вода чистая, но мало-уровень сантиметров 30. Хочу рядом вырыть на три-четыре кольца накопитель-отстойник, установить и туда и туда по насосу и чтобы автоматом, при повышения уровня воды, насос в первом колодце накачивал в накопитель. А уже оттуда в дом и баню. Просто боимся что вода иначе закончится и прибыть не успеет. Кто сталкивался?
  2. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Когда выкопали? И почему 10? Кольца кончились? 30 см воды это не дебет, а мышкины слёзки. Надо углублять. Если колодец свежий и кольца пойдут-хорошо, а если нет-либо ремонтными, либо трубой.
    С подобной затеей (накопителем) я не сталкивался и не советовал бы-вода дырочку найдёт, в итоге зря потратите время, деньги и силы.
  3. atevich
    atevich
    atevich
    Копали копатели, сказали дальше копать нельзя, так как пошла голубая глина. Тут у всех такая фигня. Посоветовали ставить накопитель. Так если пробетонировать дно, проармировать, врядли уйдет. Если между стыков то ладно, кольца то хватит, пополняться же должно
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Бред. Надо копать дальше.
  5. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Дальше нельзя копать в единственном случае, если слой глины тонкий, а дальше и глубоко необводнённый водопроницаемый грунт. В остальных случаях лень и наглость, взяв деньги не приложить усилия для достойного завершения работы, ибо самое сложное только началось. А так реально вкопать дополнительно пока не зажмёт кольца, предварительно промазав швы, и будет вам накопительная часть. Полагаю ещё на пару колец рассчитывать можно.
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Хорошо, допустим. Чем качать воду собираетесь? Станция не всосёт, "малышей" с поплавком я не видел, да и центробежный с поплавком при такой глубине (слое воды) быстренько насосёт песочка и выйдет из строя. Поплавок на нём так же работать не будет нормально. Нее, это не выход!
    Ну и что, что синяя (голубая)? У меня на даче тоже шла этакого оттенка, под ней-суглинок красноватый и вода! А что будет дальше (то есть глубже) покажет "вскрытие", так что удачи!
  7. atevich
    atevich
    atevich
    Тогда вот что, прокомментируйте мои умозаключения, пожалуйста-землю купили недавно, строим и делаем что-либо по мере появления средств и опираемся на "опыт" тех, у кого услуги заказываем. По колодцу-эти ребята копали тут не нам одним и дело вроде, свое знают. Как-то он уверенно мне сказал, что дальше нельзя. Тем более, что копал у них надрессированный товарищ из ср. Азии-думаю, если б надо было еще копать, то это не было бы проблемой. Сейчас мне нужна вода для миксера-будем замешивать бетон. Ведрами как-то не вариант, так как ее порядком понадобится. Я думаю вот что
    1. Окончательно замерить уровень воды
    2. Установить насос на максимально возможной глубине-если уровень воды позволит избежать засора
    3. Выявить дебет и исходя из этого действовать-если хорошо-то все так оставить и подготовить трассу для дома (так-то я трубу вывел-останется ее завести в шахту) и смонтировать накопитель уже в доме). Ежели все плохо-то звоню, вызываю этих ребят и жду от них реакции.
    P. S. У соседа тож 10 колец и уровень не очень-хочет тоже копать накопитель
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вам ВСЕ говорят что надо углублять, ДАЖЕ сосед. А Вы надеетесь на товарища из ср. Азии.
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Да это понятно-так почти все строятся.
    Копал азиат, а таскал кто? ;)
    Вы так и не ответили, когда копали...
    Сосед это хорошо! Это же можно на двоих соображать! Если готовы спуститься вниз-откачайте воду и пробурите садовым буром отверстие-аосмотрите, что там снизу на метр-полтора. Заодно и убедитесь в том, что они вам сказали и приход своими глазами оцените. Да и посмОтрите откуда вода бежит-со дна или с боков/ со швов. Потом пишите, а мы уж вместе покумекаем.
  10. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    так до воды в песке копать - лёгкие деньги, а в мокрую тугую глину в кольцах уже работа, им легче ещё колодец недоделанный выкопать, чем вам закончить. А их уверенность проверять надо.
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Золотые слова! Я бы лучше не смог!
