Можно ли так сделать разводку канализационных труб
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем SGKon, 30.06.14.
  1. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Вводные такие. Дом в два этажа (на плане первый этаж) строится для летнего проживания 1-3 дня в неделю и зимних набегов без ночевки. Минимум в доме могут присутствовать один человек, максимум семь (практически недостижимый - двое в мск живут, может один раз за лето приедут на выходные), так что постоянный костяк четверо взрослых и один ребенок. Надо иметь в виду, что в хорошую погоду мы катаемся на лодке - дом на даче запасной вариант для непогоды. Но... в жизни могут поменяться приоритеты, поэтому я предусматриваю место для котельной (газ есть, но подключать его пока не буду хватит и электричества), утепляю как для постоянного проживания. Теперь вот задумался о правильной прокладке труб канализации. Выгребная яма можно сказать условно герметичная - вроде и швы замазаны и днище забетонировано, но весной вода стоит на метр от поверхности земли, а летом ее вообще нет. Исходя из этого параметра думаю закопать вводную фановую трубу 110 мм на глубину полметра (на плане она красным цветом нарисована). Труба приходит в санузел и тут будет стояк с вентиляцией на крышу. К этому стояку уже в доме будет подключен унитаз и душевая кабина разводка соответсвенно в доме. Из-за планировки не хочется (и нет возможности) вести трубу в доме к кухонной раковине. Можно ли от этого стояка, такой же 110 рыжей трубой под землей уйти к раковине, а потом подняться наверх? Угол получается 90 градусов. Длина труб: колодец - стояк 9,5 метров, стояк - выход для раковины 4,5 метра. Естественно все положенные уклоны, утепления труб будут сделаны. Добавлю, что колодец и винтовые сваи уже сделаны. Поэтому вывести скажем по прямой трубу от раковины на кухне до выгребной ямы не получается.
  2. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Собственно вот решение
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
  4. MorskoyVolk
    MorskoyVolk
    MorskoyVolk
    Мирное время, 1992 год - все ок
    Здравствуйте,
    а можно и мне в этой теме спросить? как раз монтирую канализацию - и одно соединение вышло не так, как планировалось. За стеной - кухня (см фото). Сделал чисто интуитивно, через тройник 45градусов + колено 67градусов, дальше прямая труба. Все же хочу убедиться, что такое соединение будет работать без проблем.
    Спасибо.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Подключение "к ванне" надо было косым тройником по потоку делать
    2. Участок "на кухню" с этой самой кухни можно будет прочистить?
  6. MorskoyVolk
    MorskoyVolk
    MorskoyVolk
    Спасибо, подключение "к ванне" поменяю, я уже обнаружил, что по проекту там 45 градусов подключение.
    На кухне можно будет прочистить. То, чего нет на фото - через полтора метра вниз по трубе начинается стояк 110мм, в стояке ревизия. С кухни к этой трубе тоже доступ должен быть. Так что с прочисткой в целом проблем не должно быть.
    Вот тут схема - по проекту там труба "на кухню" должна была войти в трубу, которая в ванной идет на одном уровне. Но не вышла :), пришлось через такое соединение, как на фото подключать.
