Обзор лазерного нивелира KEEPER LASER 2D CROSS
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем BBJohn, 30.06.14.
  1. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    KEEPER LASER 2D CROSS - нивелир проецирует яркую вертикальную линию с углом разворота более 270 градусов, горизонтальную линию на стене и потолке более 120 градусов, две точки отвеса зенит+надир. Прибор оборудован поворотным лимбом на 360 градусов, с настенным креплением-струбциной.
    Технические характеристики
    • Точность при горизонтальной установке, мм/м: 0,3
    • Диапазон работы компенсатора, °С: ±3
    • Дальность м: 40* (зависит от степени освещения)
    • Класс пылезащиты и влагозащиты: IP 54
    • Длина волны лазерного диода, нм: 635
    • Класс лазерного излучателя: 2
    • Тип и количество используемых батарей, шт х тип: ААА 2х1.5 В
    • Диапазон рабочих температур, °С: -10...+40
    • Вес прибора, гр: 210
    Корпус лазерного уровня
    Лазерный уровень KEEPER LASER 2D CROSS изготовлен из толстого пластика. В верхней части прибора находится пузырек для грубой предварительной установки уровня, на неровной поверхности.
    Ножки и настенное крепление, пластмассовые. Детали подогнаны качественно, и кажется, что корпус монолитен.
    Производитель заявляет защиту корпуса от пыли и влаги по международному стандарту IP54
    Компенсатор лазерного нивелира
    В лазерном нивелире KEEPER LASER 2D CROSS установлен магнитный компенсатор маятникового типа. Он довольно быстро устанавливается, что можно несомненно отнести к плюсам этого лазерного уровня (при частых сменах местоположения). Компенсатор устанавливается в течение 3-4 секунд, даже после довольно сильной встряски.
    Диапазон работы компенсатора составляет 3°, и при его превышении прибор начинает издавать звуковой сигнал, требуя, чтоб его поставили на более ровную поверхность. Эта функция убережет вас от ошибок в работе.
    Управление лазерного построителя плоскостей
    Лазерный уровень KEEPER LASER 2D CROSS очень прост в управлении, так как все управление осуществляется с помощью одного переключателя (вкл/выкл). Тумблер, расположенный в боковой части корпуса, включает и выключает прибор, и соответственно разблокирует и блокирует компенсатор прибора.
    Нивелир вращается вокруг своей оси на 360 градусов, что позволяет довольно удобно "отбивать" горизонтальный уровень по периметру и переносить вертикальную линию на ранее заданную точку.
    Функциональные возможности
    Лазерный нивелир KEEPER LASER 2D CROSS проецирует лазерный крест, лазерный крест на потолке., две точки отвеса зенит+надир, и точку в перекрестии лазерного креста, которую отлично видно на расстоянии до 20 метров на улице для отбивки горизонта(нет отдельного переключения горизонтали/вертикали, нет режима блокировки компенсатора), поэтому прибор изначально ориентирован на домашних мастеров, для выполнения бытовой разметки. Но также подойдет для профессиональных мастеров, дизайнеров, для быстрой разметки помещения. Прибор компактный и может легко поместится в сумку или бордачек.
    Возможность крепления на различные штативы
    В основании уровня находится стандартная резьба ⅝ дюйма, что позволяет ставить уровень на большинство штативов и штанг.
    Также на самом приборе предусмотрена струбцина с отверстием под саморез или гвоздь, что позволит закрепить прибор на практически любую вертикальную поверхность.
    Комплект поставки
    В комплект поставки лазерного уровня KEEPER LASER 2D CROSS входит: лазерный нивелир, сумка, 2 батарейки, инструкция на русском языке.
    Плюсы: две точки отвеса, лазерный крест на потолке, самый лучший разворот лазерного луча по вертикали для бытового прибора, компактный, достаточно широкие возможности крепления, прост в управлении, имеет поворотный лимб, есть пузырек предварительной грубой установки уровня.
  2. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    @BBJohn, Хороший, обзор у вас получился.
    Попробовал этот прибор в живую, и из недорогих (до 3000 руб) он показался мне лучшим выбором.
    Понравилась точка в центре перекрестья, с ней на улице, на 15-20 метрах вполне комфортно будет работать.
  3. левпра
    левпра
    левпра
    Заблокировать компенсатор и наклонные плоскости строить можно?
  4. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    Нет, это к сожалению проблема 99% приборов, на ножках с поворотным лимбом... Если хотите блокировку компенсатора, то придется жертвовать, лимбом и вращением вокруг оси...
  5. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Лазерный уровень ADA 2D Basis Level может при заблокированном компенсаторе работать. И на ножках и с поворотным лимбом, да и отвес есть.
  6. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    Да, это есть тот самый 1% исключений, но цена правда уже 4500 руб.
  7. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    А в Питере данный девайс 2700 стоит. Я про KEEPER LASER 2D CROSS
  8. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Искал в Питере. Сейчас почему-то ни где не могу найти. Не подскажете, где можно поискать, куда позвонить?
  9. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Да не ищите. Я нашёл пару контор с их сайта, но обе работают по предоплате плюс доставка с Москвы. В общем овчинка выделки не стоит.
  10. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @vazdik1, в сети магазинов 220 вольт можете заказать и купить..,
  11. fito014
    fito014
    fito014
    Воронеж
    KEEPER 2D CROSS горизонтальная развертка луча никакая. Падение интенсивности горизонтального луча от "креста" очень заметно. На коробке как и в инструкции указано - раскрытие луча не менее 160 градусов, чего не наблюдается воочую и близко. Вертикальный - да, но для меня горизонт тоже важен. Можно в данном контексте сказать - это Вам бракованный попался, а можно сказать что китайцы любят преувеличивать. Совет доверяй - "полочным картинкам", но проверяй на месте. И еще поберегите глаза они дороже "миллиметров".
  12. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    А мне он понравился, особенно точка в перекрестье, на улице здорово помогает, единственное это точка немного вытянутой формы по вертикали, надо приспособится. Штатив в комплекте тоже не помешал бы, сейчас вот подбираю какой прикупить недорогой, фото к нему не подходит?
  13. toolbru
    toolbru
    toolbru
    @sbh-250, фото подойдет, но нужен будет переходник с 1.4 на 5.8, т. к все фото штативы идут со стандартной резьбой 1.4. При использовании фото-штатива, вы потеряете нижнюю точку надир.
    Поэтому для этого прибора подойдет штатив с "элевационной головкой" ценник разный от 1990 руб до 2990 руб.
  14. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Я уже подумываю о самодельной штанге, мне прибор обошелся 3200, а тут штатив почти столько же.
  15. toolbru
    toolbru
    toolbru
    @sbh-250, С этим я с Вами соглашусь. Даже самый бюджетный фото штатив будет стоить от 1500 рублей. По 3200 рублей случайно не в Энкоре купили ? :aga:
