1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Ребята, покритикуйте пожалуйста проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем kukuru2nik, 30.06.14.
  1. kukuru2nik
    kukuru2nik
    kukuru2nik
    Minsk, Belarus
    Здравствуйте.
    Нуждаюсь в Вашей критике и советах по постройке дома.
    Планирую делать:
    1. Фундамент УШП
    2. Стены керомзитобетонные + утеплитель;
    3. Прекрития монолитные
    Отопление будет газовое.
    Прикрепленная планеровка, естественно, не окончательная :)
  2. kukuru2nik
    kukuru2nik
    kukuru2nik
    Minsk, Belarus
    Полезная площадь: 159.34м²
    Общая площадь: 260.29м²
    • гараж 35.43м²
    • топочная 11.71м²
    • чердак 15.34м²
    Площадь застройки:
    173.76 м²
    Строительный объем:
    573.33 м³
    Размеры здания:
    18.0x12.4 м
    Высота здания:
    8.85 м
    Уклон кровли:
    45°
    Площадь кровли:
    205.6 м²
  3. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    по критики не нашел а на счет санузла я бы рассмотрел дверь в помещение 6 второго этажа. ну и по лестнице если добавить пару ступеней в начале марша то шаг будет удобней. также по газу придется проводит через помещение 2,1,4 не это не столь критично а в целом всё в норме проект продуманный ,
  4. kukuru2nik
    kukuru2nik
    kukuru2nik
    Minsk, Belarus
    Спасибо. учту :)
    А можно ли будет сделать проводку в фундаменте?
  5. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Вопрос о вводе или разводке по помещениям ?
  6. kukuru2nik
    kukuru2nik
    kukuru2nik
    Minsk, Belarus
    В общем, как лучше сделать? и ввод и развод
  7. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    По стандартной схеме; ввод до эл. щитка а далее по стенам это проверенная схема, тем более из КББ кладка на ЦПР шов от 10мм ,
  8. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Если вопрос был задан по газу то возможно но есть ньюансы,
  9. kukuru2nik
    kukuru2nik
    kukuru2nik
    Minsk, Belarus
    Да, больше ввод и разводка газа интересует. Т. е как лучше это сделать?
  10. Betelgeuse
    Betelgeuse
    Betelgeuse
    Минск
    Нельзя. Наши нормы это запрещают. Газовая труба только по фасаду здания.
    А планировка хороша.
  11. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Обращаетесь в горгаз они вам закладывают обсадную цельную трубу от котельной до кухни, при самостоятельной закладке сложно будет им обосновать что труба цельная ,
  12. kukuru2nik
    kukuru2nik
    kukuru2nik
    Minsk, Belarus
    Т. е нужно тянуть трубу в помещение 3 и 8 по фасаду? получается в любом случае предется обогнуть пол дома :(
  13. Betelgeuse
    Betelgeuse
    Betelgeuse
    Минск
    Вообще, нормами не запрещена прокладка трубы внутри помещения, но на практике такую прокладку не разрешают. Да и проектировщики не в восторге от проектов с внутренней газовой сетью.
    Посмотрите СНБ и поговорите с газовиками и пожарниками, там слишком много заморочек к исполнению работ и ее внешнему виду, может и сами откажетесь от этой идеи.
    9.4 Прокладку газопроводов внутри зданий и сооружений следует предусматривать, как правило, открытой. Допускается предусматривать скрытую прокладку газопроводов (кроме газопроводов СУГ и газопроводов внутри жилых домов и общественных зданий непроизводственного характера) в бороздах стен, закрывающихся легко снимаемыми щитами, имеющими отверстия для вентиляции.
    9.12 Прокладку газопроводов в жилых домах следует предусматривать по нежилым помещениям. В существующих и реконструируемых жилых домах допускается предусматривать транзитную прокладку газопроводов низкого давления через жилые комнаты при отсутствии возможности другой прокладки. Транзитные газопроводы в пределах жилых помещений не должны иметь резьбовых соединений и арматуры.
    и там еще куча всего. СНБ 4.03.01-98 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
  14. kukuru2nik
    kukuru2nik
    kukuru2nik
    Minsk, Belarus
  15. Betelgeuse
    Betelgeuse
    Betelgeuse
    Минск
    @kukuru2nik, не за что. Сама сейчас рисую проект и такая же бяка выходит. Нашла для себя оптимальный вариант- электроплита, хотя заморочки по электричеству могут быть. :no:
    А Вы где строиться собираетесь?
