1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Завалится ли стена?
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Floma, 30.06.14.
  1. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    Завалится ли стена?
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Будучи не профессионалом в строительстве, хотелось бы получить консультацию истинных специалистов.
    Недавно было замечено, что одна из стен дома (пристройка стоит на отдельном фундамента) в своей срединной части выпучилась (если по простому).
    Между фундаментами дома и пристройки выходила сливная труба (которая в конечном итоге засорилась) и вода оставалась в районе фундамента (сколько это продолжалось, точно сказать не могу).
    Старожилы говорят, что стена всегда отделялась от дома (так как фундаменты разные), но вот чтобы там выступать...
    Уважаемые, форумчане, скажите пожалуйста, насколько это критично (в настоящий момент отводим воду в другое место), насколько велика вероятность того, что стена завалится?
    Спасибо!
    для большей наглядности прикладываю фотографии.
  2. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    Когда-нибудь всё завалится. и твоя стена, и моя стена. но твоя стена быстрее :)
  3. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    Я серьезно, действительно очень беспокоит этот вопрос.
    Насколько критичное состояние у стены и фундамента сейчас?
    Какие меры можно предпринять...
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @Floma, А фундамент как себя ведёт? По фото создаётся впечатление что так криво построено и было, так как верхние красные кирпичи стоят ровно, никуда не сдвинулись. Маяки поставьте и смотрите что дальше будет происходить. А по фото больше вам ничего скорее всего не подскажут.
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Лесенку поставить, веррхние кирпичики сфотографировать, а то как-то они ровно лежат.
    А внутри как это выглядит ?
  6. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    Кирпичи сфоткаю, в понедельник выложу фотографии.
    Изнутри бетонный блок торчит сантиметров на 40- 50 из земли. В нем же в свое время сделали отверстие (вернее насколько я заметил, просто откололи кусок, чтобы сделать вывод воды из дома). В отверстие уложили трубу ...и так далее...
    разве можно так возвести стену, если в ее срединной части выступ (выпуклость) достигает примерно 2 см?
    СпасибО!
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Смотря кому доверить кладку.
    Этот и не такое мог:aga: помните Х/Ф "Раз на раз не приходится"? кино.jpg ?
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Например под дождиком кладку делали она и поплыла, а разбирать не охота было.
  9. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    При этом велика вероятность того, что она в скором времени упадет? или лет 10 -20 еще простоит?)
    воду мы сейчас отводим, куда подальше.
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Ставьте маяки на стены и наблюдайте будут трещины или нет. Судя по тому что верхние кирпичи нормально стоят пока падать не собирается.
  11. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    Ага, поможет определить только вот это
  12. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    Ну вообще по ощущениям происходит так как на картинке вследствие подмыва блока (я так понимаю фундамент из блоков в один ряд?
    хотя все равно мало исходных данных. надо исследовать и фотографировать не стену, а именно фундамент. из-за его просадки/увода в сторону и стена двигается. сама по себе она с фундамента не двинется просто так
  13. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    Как то исправить можно? подложить под фундамент что-то... или лучше не трогать, а не то рухнет к черту?)
  14. Ирина Чернышова
    Ирина Чернышова
    У меня старый дом 1957 года постройки. Одна стена стала заваливаться - можно ли что-то сделать в данном случае?
  15. Andrey2543
    Andrey2543
    Andrey2543
    У моей тещи тоже очень старый дом. Одна стена на ладан дышит. Вот тоже не знаем, что делать.
