Летний душ на даче. вопросы
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Лесник2009, 30.06.14.
  1. Лесник2009
    Лесник2009
    Лесник2009
    Тамбов
    Возникла небольшая проблемка с конструкцией, сразу не подумали и сделали крышу абсолютно ровной, атеперь есть необходимость поката, вот и думаем, как выйти из ситуации. можно подпилить задние стойки на пару сантиметров или еще что можно сделать или оставить все как есть, но боюсь поликарбонат не выдержит, и еще с установвкой бака неопределенность, планируем положить его на доски которые будут лежать на поликарбонате 6 мм
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если сделаете уклон назад, то снежная шапка будет сходить на ваш ветхий забор. Может доломать.
    Уклон, конечно, лучше делать, но при такой небольшой площади можно и забить. Это не правильно, но кто вас осудит?
    Если решите его делать, то металл я бы уже не трогал, а отвернул бы поликарбонат и сделал уклон из дерева (если металл остался, то можно и из него - тут что проще). Прикрутил бы спереди доску 150х50 вертикально (150 высота), а сзади или брусочек 50х50 или что-то высотой небольшой и к ним прикрепил бы стропила с уклоном из 150х50 или 100х50. Пропитал и покрасил. К слову у вас балочки под поликарбонат слабенькие.
    Ещё обратите внимание, что торцы у поликарбоната надо закрывать скотчем (сверху сплошным, а внизу с перфорацией для вентиляции) и специальными накладками (ну или просто скотч чем-то закрыть для красоты и что бы не отклеивался) иначе туда будет набиваться грязь и всё это будет ужасно выглядеть.
    Доски под бак не крепите насквозь что бы не протекало. Закрепите с одного краю так, что бы не съехали.
    Всё дерево пропитать и прокрасить.
  3. Лесник2009
    Лесник2009
    Лесник2009
    Тамбов
    Спасибо за совет
    ветхий забор будет меняться после этой постройки.
    а почему думаете перекладины слабые под карбонатом, профиль 40х20
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Берёте площадь кровли и умножаете на снеговую нагрузку и смотрите выдержат или нет. Мне кажется, что должны прогнуться особенно те которые не имеют опоры в середине.
