Перекрытие погреба 2х3 в гараже
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Zergalius, 30.06.14.
  1. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Здравствуйте.
    Посоветуйте пожалуйста перекрытие в погребе 2 на 3 метра, расположен в гараже.
    Стены монолит толщиной от 12 до 20 см с армированием сеткой четверкой ячейкой 10х10. По периметру верха, через 25 см, замоноличена, наполовину в стены, арматура 1м длинной, диаметром 6мм.
    Вход планируется через смотровую яму. Сверху утеплитель и сантиметров 10 земли, потом стяжка 5см с сеткой. Ну и половина машины (классика) давить будет.
    Думаю сделать из арматуры 12мм сеткой 25 см на 25 см. Толщина бетона 10см. Верхняя сетка из 6мм арматуры или сварной кладочной. Вопросик - к какой сетке правильнее прикрутить арматуру торчащую из стен? И вообще, не перебарщиваю ли я?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Zergalius, гляньте здесь, помогал с перекрытием WINDER, с этого поста #621 и далее по теме мой диалог с ним или вот в файле (ссылки на форум прямые по номерам сообщений) :
  3. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Спасибо конечно, но по моему совсем не по теме, мне не весь гараж перекрыть надо, а погреб только.
    Полы в гараже пока просто засыплю с горочкой, на следующий год делать буду.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Zergalius, а что это меняет?
    У меня там размер правой части существенно больше, но у Вас выпуски чуть реже: так что смело можете брать схему армировки и толщину плиты оттуда.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Zergalius, да, вот на это обратил внимание только что.
    У меня там анкера из стены ф10 через 200 мм.
    Вам необходимо в верхний слой армировки, между каждой загнутой в верх ф6 арматуриной, положить ещё арматурину ф8-10 (на стены заход см 10, вылет в пролет на 1\4). Низ можно как там у меня.
