Керамогранит можно отрезать ровно?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем TimofeySin, 30.06.14.
  1. TimofeySin
    TimofeySin
    TimofeySin
    Сейчас в ванной работают укладчики плитки. Они мне пытаются объяснить, что сделать ровный край у керамогранита не возможно. У него тонкая эмаль и всегда будут сколы. (режут на электрическом плиткорезе). Это так? или просто лениво им край обтачивать? [​IMG]
  2. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Режется плиткорезом (тот что с колёсиком).
    Если плитка толстая, то нелицевая часть плитки пропиливается болгаркой примерно на половину толщины плитки, с лицевой тот же плиткорез.
    :hello:
  3. TimofeySin
    TimofeySin
    TimofeySin
    Ну видимо это великий секрет, или просто никто не хочет заворачиваться... Легче сделать на "Авось прокатит"...
  4. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Керамогранит?
  5. Nubck
    Nubck
    Nubck
    Самара
    Керамогранит бывает разный. есть полированны без верхнего слоя эмали, а есть глазурованный. как правило проблемы при резке возникают с глазурованным. причем особенно заметны сколы на темной эмали, т. к. подложка под эмалью у всех почти одинакового серого цвета.
    есть несколько способов резки.
    1. отрезать большим (400мм) алмазным диском (сплошным) на станке с подачей воды. но и при этом не стоит ожидать 100% качества. сколы будут присутствовать в 50% резов.
    2. найти станок гидроабразивной резки. стоимость будет от 60 до 100 рублей за метр реза, примерно. качество процентов 80.
    3. как предлагалось выше - отрезать плиткорезом, а затем отшлифовать болгаркой с диском по камню. качество реза будет хорошим, но тут риски уйти по геометрическим размерам...
    P. S. если вы не одержимы качетвом, то при правильно подобранной затирки для швов, вы не увидите сколов уже на следующий день после принятия работ)
  6. rem700
    rem700
    rem700
    Можно отрезать на нормальном станке с водой и хорошем отрезным кругом. Режет круг и скалы делает круг Если хороший (я пользуюсь Украина Полтава) Конечно от плитки зависит но если круг хороший и не спешить то получается хорошо Можно фаску снять тогда микро сколы уходят а шов при укладки уменьшить тогда после затирки не видно будет резанная плитка или нет
