Деревянное перекрытие и лестница
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ashilov, 30.06.14.
  1. ashilov
    ashilov
    ashilov
    Всем привет! Подскажите кто в теме как лучше и безопаснее выполнить деревянное перекрытие в районе лестницы. Даны платы 1 и 2 этажей. Лестница мест шириной и 2,7 длинной, высота 2,5. Как сделать правильно перекрытие с дырой под лестницу? Я подумываю сделать сдвоенные или даже строенный балки (коричневым на рисунке) в районе начала и конца лестницы, но все равно пролет между балками выходит около 2м. Возможно между балками еще сделать поперечные балки (красным на рисунке) на уголки и потом поверх черновой пол. Какие мысли может у кого еще?
  2. ashilov
    ashilov
    ashilov
    Это я что-то сложное спросил или все на стройке?)
  3. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Делайте как задумали, нормально всё. Пролёт 2 м - ничего страшного, камин же сверху стоять не будет.
    Для подстраховки можете столбик на 1,35 м от стены у лестницы поставить. Тогда вообще ничего страшного не будет.
  4. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    @ashilov, я у себя сделал немного по-другому, но смысл тот-же. Длина пролета 3,40 м. Высота до балок 2.9. полет нормальный, стоит не шелохнётся, балки (150х200) не провисли и не прогибаются. в перпендикулярных стыках всех балок стоят самодельные уголки толщиной 10мм и всё на сквозные болты М14. так-что делайте, всё будет ровно! :hello:
  5. ashilov
    ashilov
    ashilov
    Спасибо всем, успокоили;)
