1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Интересны ваши мнения
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ADennis, 30.06.14.
  1. ADennis
    ADennis
    ADennis
    Moscow, Russia
    Дорогие форумчане!
    Задумались над строительством дома.
    Вот получилась такая планировка и внешний вид, основные пожелания были, на 1-м этаже: спальня 16 кв. м., гостиная-кухня +/- 30 кв. м., с большими окнами (нижнее 3,5х1,85) открытая терраса min 15 кв. м., на 2-м этаже 2 нормальные спальни. Отопление комбинированный ТТ котел + очень хочется 2-х сторонний камин (в гостиную и открытую террасу). Эл-во 380 выделено 15 кВт. Вода колодец. Фундамент: есть 26 бетонных блоков (2,6х0,3х,0,6) + думали погреб под зоной тамбура-котельной.
    Рассматриваем два варианта строительства бревно (ручной сруб 24-26) или каркас. По бревну стройка растянется min на год из-за усадки. Каркас для таких окон, как хотим, проще и быстрее (наверное к осени все будет готово к отделке :)).
    Спасибо за конструктивные замечания и критику.
  2. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @ADennis, По лестничному маршу 1850 мм если 2х маршевая смотреться будет бедно если есть возможность 2100 мм или Г образную, по выбору из чего то по мне лучше каркасный ,
  3. quarium
    quarium
    люблю жизнь...
    quarium
    люблю жизнь...
    Планируйте с/узел на 2-м этаже тоже - бегать на 1-й надоест.
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    есть же...
  5. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Нарисуйте то же самое с толщиной стен. Если у вас уже есть фундамент и надо списаться в него, то внутренние размеры сильно поменяются.
  6. quarium
    quarium
    люблю жизнь...
    quarium
    люблю жизнь...
    Ой, не разглядела :aga: - это потому, что он не по одному стояку. Может удобней друг над другом сделать?
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @quarium, стояк один, просто первая картинка не развернута :))
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @quarium, @ekazat, не разглядели) - ТС уже в июне пропал.
  9. ADennis
    ADennis
    ADennis
    Moscow, Russia
    Да 2 с/у, стояк - один. Думаем еще небольшую комнатку сделать на 2-м (2,4х3,9) правда по стороне 3,9 высота потолка 80 см (надо залезать внутри смотреть :)). А так вот уже что получилось
