Вывод канализационной трубы из под плиты
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Rybakov81, 29.06.14.
  1. Rybakov81
    Rybakov81
    Rybakov81
    Доброго времени суток!
    Озадачился вопросом вывода канализационной трубы из под фундамента. В доме будет две точки ввода на противоположных сторонах дома. Посоветуйте как лучше сделать вывод, соединить их по прямой под фундаментной плитой либо выводить сразу из под плиты и вести вокруг дома под отмосткой и там соединять с ревизионным колодцем? Если соединить под плитой то труба получиться прямая без поворотов прямо в септик. Схему фундамента прилагаю.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А почему две точки ввода, но на разных сторонах фундамента? Выводиться-то они куда будут?
  3. Rybakov81
    Rybakov81
    Rybakov81
    Основная сантехника будет подключена к дальней точке, а на ближней будет только туалет с раковиной из одной ванной комнаты так как она на противоположной стороне дома то и вывод у нее отделный получается. Вот и думаю проложить трубу попрямой под плитой соединив трубу там и далее в септик. Либо с дальней стороны трубу выводить из под плиты далее в обход дома, там соединить их и уже в септик. Второй вариант в плане ремнотопригодности конечно удобнее.
  4. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Надеюсь ТС не будет против, если я здесь задам свой вопрос, чтобы не плодить темы.
    Участок с уклоном, трубу приходится закапывать на 130 см, чтобы выйти на правильный уклон 2см на 1м, ворошить подушку не хочу, можно сделать вот таким образом, за периметром подушки закапать стояк канализационный, а в него уже ввести всю разводку с плиты?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    По уму такие вещи делают в перепадном колодце. Если будете делать как на рисунке - обязательно выведите наверх прочистку.
  6. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    За совет спасибо. Прочистку выведу, а если перепадной колодец даметром 40 см достаточно или маловато будет?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    По уму, опять же, мало: если что туда не пролезть, да и поворот трубы для гашения потока туда может не влезть...
  8. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Только я не понимаю, как же тогда стояк в многоэтажных домах стоит, там же нет ни каких перепадных колодцев или я не с тем сравниваю.
    Вот более наглядная картинка
    А у меня перепад всего 130 см.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Есть (должны быть). Иначе потоком с высоты 50-100 метров все разобьет за год-другой.
  10. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    Разрешите тоже задам вопрос дабы не плодить темы)
    У меня пирог отсыпки показан на рисунке.
    Также изображены два варианта прокладки трубы. Как будет лучше?
    У трубы диаметр думаю 160, уклон для нее я так понял должен быть 0,008, но думаю 0,01 для верности
    1) Насколько критична укладка в верхних слоях отсыпки? Не продавит ли ее?
    2) Под плитой участок 2-3 метра, может лучше чугун? нормально ли он стыкуется с пластиком?
    Спасибо.
    з. ы. длинные участки я так понял предпочтительней провести рядом с фундаментом?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Мне вариант в песке нравится больше. Но я не строитель.
    P. S. А зачем вам труба 160? У вас многоквартирный дом?
  12. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    я уже почитал и купил 110 :victory:
    +решил проводить один вывод не под плитой, а вдоль дома, для ремонтопригодности. Поэтому дальний вывод будет выходить выше. и какраз через щебень. и тут много сомнений .. острые углы + давление .. даже 5-20 не самый лучший вариант)
    еще можно намывной песок в этом месте по всей высоте пустить.
    или из этого намыва навыбирать круглых камней) или просеить его) там все камушки даже мелкие не имеют острых углов.
    И в общем я не нашел толковой инфы по этому вопросу .. может плохо сткал?
  13. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Песок карьерный намывной, песок морской намывной, щебень 5-10. В крайнем случае просеять песок, сетка с ячейкой до 15 мм.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @SkaLdHB, для полного счастья наденьте на трубу чулок из стенофлекса. заодно и утеплите. стенофлекс.jpg
    Не боится щебня и его острых углов.
  15. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    да, такую штуку тоже одел)
