Обогреть душевое помещение, быстро... советы?
Тема в разделе "Тепловые пушки, тепловентиляторы", создана пользователем Sculptor, 29.06.14.
  1. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    @ВадимY60, не забывайте анекдот по два шарика - один сломал, другой потерял)
    А вообще когда малыша надо купать, особенно мыть незапланированно, то греть камни уже поздно)
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вариант с размещением самого нагревательного прибора в соседнем помещении и подачей тёплого воздуха по теплоизолированному воздуховоду рассматривали?
    В самом простейшем случае это выглядело бы сделанной в одной из перегородок нишей, в которой и размещалось само такое оборудование.
  3. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    нет, ввиду того что одно соседнее помещение - парная, второе - кухня...
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Неужели кухня настолько загромождена мебелью и кухонным оборудованием, что там не удастся выделить место под такой обогреватель? :faq:
    Тогда остаётся только обогрев помещения при помощи горячей воды из водонагревателя, если это накопительный, а не проточник. На выходе из него сделать отвод и при помощи циркуляционного насоса отправить часть горячей воды в радиатор/водяной тёплый пол, затем из них она возвращается назад в бойлер. Обязателен термостат, включающий/отключающий насос, чтобы и температура воздуха была комфортной, и вода в бойлере зря не остывала, да и чтобы электроэнергия не расходовалась впустую...
  5. АндрейАКр
    АндрейАКр
    АндрейАКр
    Владивосток
    У меня в душевой-туалете (2*1,5*2,5) под потолком висит инфракрасник Ballu на 0,6кВт. Состыкован с термостатом и датчиком температуры в полу. Все женщины довольны. Периодический нагрев "на макушку" не напрягает.
    При установке следует иметь в виду значительный нагрев корпуса. И следовательно, тепловой поток вверх.
  6. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    опять же это все требует время либо постоянного нагрева что мне как бы не требуется, я легко захожу в душевую в любую погоду, а когда выхожу уже тепло)
    Собственно ребенок уже подрос и не требуется реализовывать суть темы:)]
    В следующем году планирую кардинально перебрать пол, утеплить, кинуть дополнительные лаги (привет строителям-дебилам), ну и уложить инфракрасный пленочный теплый пол под половую доску или фанеру (или ОСП).
  7. Anw57
    Anw57
    Anw57
    Для себя решаю этот вопрос установкой тепловой завесы над входной дверью, отсекая входящий холодный воздух извне дополнительно нагреваю воздух внутри.
  8. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    так весь вопрос в том, сможет ли завеса работать долго и исправно в условиях повышенной влажности?
  9. vital-777
    vital-777
    vital-777
    Думаю главный вопрос: а не убьет током во влажном помещении?
  10. roshale
    roshale
    roshale
    Не уже ли, ни кто не слышал про плэн...? Пристеплерил лист плэна на всю площадь потолка своей душевой, поставил датчик на необходимую темпиратуру и наслаждайся! А перед отъездом, вырубил рубильник и домой со спокойной душой!
