Обогреть душевое помещение, быстро... советы?
Тема в разделе "Тепловые пушки, тепловентиляторы", создана пользователем Sculptor, 29.06.14.
  1. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Необходимо обогреть душевое помещение с душевой кабиной - размер 2500*1100*2200 мм (д*ш*в), душевое помещение имеет только одну внешнюю стенку - брус 100 мм толщиной, но греть нужно быстро, шум не имеет значения, главное что бы самый маленький член семьи принимал душ в комфортных условиях и через короткий промежуток времени после появления необходимости в нем)
    Пространство маленькое и была мысль подвесить на потолок тепловентилятор (ну например Электролюкс, он выглядит как внутренний блок кондиционера, только гораздо меньших габаритов, включили в магазине, а он ели дует да и система настройки совсем далека от простой... отказался(
    Посоветовали тепловую пушку, но ее нужно куда-то ставить, а места нет да и на пол в душевом помещении не совсем хорошая идея, влага удаляется вытяжным вентилятором, так что пар "что топор вешать" там никогда не бывает да и остается он в кабине...
    Вообщем присмотрелся я к тепловым пушкам, и подвесить можно на постоянку, проблем с напряжением и проводами нет, шум переживу, а нагрев уж куда интенсивнее...
    Что скажите/посоветуете? Может я что-то не знаю о них и есть подводные камни?
    Что предпочесть из производителей?
    Как я понимаю 3 кВт за глаза?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Полагаю речь об отапливаемом помещении и догреве до комфортного приема душа?
    Если так, то не надо ничего по моему. Теплая вода из душа сама по себе замечательно прогревает замкнутый объем, плюс к тому в санузле следует поддерживать температуру всегда несколько выше, чем в остальных помещениях для этого применяют полотенцесушители или иные средства.
    Зачем греть хотите?
  3. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Не то что бы отапливаемое, летний домик где располагается кухня, душевая и баня, есть 2 этаж под крышей-скворечник, вход в душ их кухни, а уже из душа в баню) Утром и вечером нужно купать ребенка и очень боимся простудить... собственно перед мытьем необходимо нагреть помещение, ну или хотя бы повысить температуру до комфортной (естественно в холодное время, проживание с начала мая по середину сентября). да и самому в комфорте вытираться и одеваться тоже недурственно)
    Обогреватели, конвекторы, тепловые пушки там просто не поместятся, необходимо что-то навешиваемое и сверху...
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не самое бюджетное решение - но посмотрите на ИК лампы. Все таки основной теплообмен человека с окружающей средой излучением и поэтому включение ламп должно давать по настоящему мгновенный эффект. Плюс к тому их проще изолировать от воздействия влаги, нежели всякие тепловентиляторы.
    А вообще интересная задачка, спасибо :)
  5. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    несколько полезно будет молодой неокрепшей коже такое воздействие?
    потолок 2200 мм, т. е. лампа будет светить аккуратненько в макушку, ну если я ее раньше своим ростом в 187 см не отправлю на помойку предварительно разбив(
    бюджет тут не сильно влияет, вложившись в аппарат выигрываю в кратковременной работе утром и вечером, ну может еще днем)
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да ничего страшного. Те же лампочки накаливания только с меньшей температурой - мягче излучение. С меньшей чем огонь в печке, газовая плита и т. д.
    Чисто в макушку плохо конечно, поэтому если идти по этому пути имеет смысл подумать о боковых лампах, не только верхних.
    Бывают еще различного рода ИК панели, трубки...
    ну речь все таки не о старых добрых лампочках накаливания (хотя их тоже можно применить на пониженном напряжении), а примерно о таком:
    Должно быть покрепче.
    Интересно было бы почитать мнения реальных юзеров подобных ламп...
    Потом, пишут про температуры типа 600град и длины волн порядка 4мкм. Такое ИК излучение отлично поглощается водой (вода непрозрачна в тепловом ИК) - подогревает капельки на коже и суху. кожу и практически никак не действует там где интенсивный поток воды.
  7. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Тогда уж ИК-панель подвесить, куда эффективнее и эффектнее)
    только стоит небюджетно(
    почему Вам идея с завесой не нравиться?
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Горячий воздух от всякого рода тепловентиляторов довольно жесткий обогрев, требующий четкой реуглировки. Плюс к тому двигатели вентиляторов скорее всего будут дохнуть от влаги как мухи - а воздух придется гонять по кругу иначе огромный воздухообмен (порядка 100 ч-1) что нереально обеспечить.
    В технологических процессах для подобной перегонки воздуха используют "улитки" со внешними изолированными от потока двигателями. А это уже не тепловая завеса/пушка/тепловентилятор, а посложнее и подороже устройство.
    Приведу пример негативного воздействия тепловой пушки. Еду в автобусе, сажусь а под ногами дует теплый воздух - от пушки. Хорошо, приятно, тепло, даже чуть жарко. Проехав полчаса встаешь - ноги подкашиваются (нарушено кровообращение). Довольно быстро проходит, но тем не менее.
    @Sculptor,
    В общем, я бы сам на вашем месте купил бы одну ИК лампочку на пробу, потестировал бы по всякому и потом бы думал что делать дальше. Но я не Вы, так что решение остается за Вами :)
  9. Kornet001
    Kornet001
    Kornet001
    Челябинск
    Советую Вам воспользоваться тепловентилятором. Он у Вас будет меньше электричества употреблять. Только выбирайте не из дешевых, а наоборот из дорогих, тогда велик случай того, что он Вас удивит. Тепловентиляторы сейчас занимают далеко не последнее место в отопительном сезоне потому, что способны нагреть довольно быстро не большое помещение, в тоже время не перегружая Вашу сеть, что зимой имеет очень серьёзный плюс, так как электричества забирается всеми гораздо больше из сети нежели летом.
  10. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Не, мне не зимой греть надо, а с мая по октябрь в случае холодной погоды... придти, включить, через 5 минут уже иметь теплое помещение, ну а дальше горячая вода сделает свое дело, главное на старте!)
    Вопрос не решен, многое примерял по габаритам и удобству, понравилась завеса неоклим на 3 кВт, но купить не решился(
    Может кто что попробовал?
  11. Kornet001
    Kornet001
    Kornet001
    Челябинск
    Электрическая тепловая пушка 3 кВт Neoclima ТПК-3 - это то, что Вам нужно потому, что она нагреет довольно быстро воздух в помещении. В этой пушке тихий двигатель, который Вас не будет напрягать своим шумом. Также имеются два режима нагревания воздуха. Есть в наличии все степени безопасности. Корпус прибора не нагревается при работе, что очень сильно радует. Гарантия на эту тепловую пушку 3 кВт Neoclima ТПК-3 - один год. Советую Вам купить себе именно такую и не думать и гадать по пустякам.
  12. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Мне пушку ставить некуда, таи и тапочки оставить сложно)
    Я про тепловую завесу, по сути то же самое, но исполнение удобнее, что скажете?
  13. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Купите самый дешевый кондиционер. И используйте его в режиме нагрева.
  14. ВадимY60
    ВадимY60
    ВадимY60
    Понимаю, что прошел уже год с момента начала темы, но может кому пригодится опыт моих соседей в деревне. Они греют летний душ так: причем абсолютно без затратный способ - ни газ ни эл. энергия не нужна! Часа за полтора до начала купания разводят костёр во дворе, кладут на него два больших камня и раскаляют их. Потом заносят в душевую один камень и водички на него ! Раз, как в парилке получается ! Это для дядечки. Потом в душ идет тётечка, там уже нагрето, но есть еще второй горячий камень, его тоже в душ и А_ля ташкент !
  15. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    Сурово как-то!
