Чем засыпать подвал?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Lombox, 29.06.14.
  1. Lombox
    Lombox
    Lombox
    Урал
    Ребята привет, несколько лет назад по случаю был куплен "недострой", но т. к. был молод, зелен и самоуверен, а так же немного введен в заблуждение продавцом, то не придал особого внимания воде в подвале. Подвал из блоков ФБС, по факту трещин и тд нет, но стоит вода (в зависимости от года) на уровне 40-80 см. На данный момент дом готов процентов на 80, и сейчас решил заняться этим вопросом и т. к в будующем пользоваться подвалом не планирую, хочу просто его засыпать на высоту до которой поднимается вода. Чем лучше это сделать, глина подойдет? Заранее благодарен ответившим ;)
  2. Lombox
    Lombox
    Lombox
    Урал
    Ну что же друзья, не уж то ни кто не засыпал подвал?
  3. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Лучше песком.
    Но если есть деньги можно сделать дренаж по периметру, но с условием, что дренажная труба будет на 15-20 см ниже уровня пола подвала.
  4. Lombox
    Lombox
    Lombox
    Урал
    С дренажом не вариант, не факт что вода появляться не будет, хотелось бы наверняка. А песок допустим не будет летом воду впитывать?
  5. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Будет он для этого собственно и нужен ;)
  6. Lombox
    Lombox
    Lombox
    Урал
    Дружище, извини что достаю, просто понять хочу, а почему нельзя засыпать глиной? Получится типа глинянного замка, ибо воде просто некуда будет просачиваться. ИМХО
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вариант - если хочется наверняка - как раз именно с дренажем.
    Правда когда дом построен некоторые виды дренажа уже не построить.
    И летом, и осенью, и зимой, и весной.
    Просачиваться по границе сред вода может.
    Если хотите глиняный замок - нужно осушить помещение и очень плотно послойно затрамбовать объем однородными пластичными и маловлажными глинами.
    И то без гарантии - при наличии напора вода полезет наверх все равно, вспомните народную мудрость. :)
  8. Lombox
    Lombox
    Lombox
    Урал
    Urok, всетаки больше к глине склоняюсь, т. е. сначала воду откачиваю, потом допустим метр высотой насыпаю глины и машинкой трамбовочной прохожусь, данный метод сработает?
  9. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Да, только, так называемый, "глиняный замок" обычно делают снаружи ;))
  10. Lombox
    Lombox
    Lombox
    Урал
    Согласен, даже не оспариваю, но основная цель данного мероприятия - сделать сухим подвал, вернее сделать так, чтобы там просто небыло воды, и так ребята последний вопрос - песок или глина?
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Вопрос-ответ! Где стоят лужи, после дождя, на глине, на песке?
  12. Lombox
    Lombox
    Lombox
    Урал
    Визуально кажетмся на глине, ибо песка там нет, под слоем чернозема обычный суглинок.
  13. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Вопрос был, риторический, а не про ваш, глиночернопескозём!
  14. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Вообще, засыпать подвал это конечно последнее дело...
    Я бы в первую очередь попытался избавить его от воды - дренаж, мероприятия по гидроизоляции и тп.
    Засыпая подвал, Вы по сути:
    - лишаетесь роскоши самого подвала. Придется далее заходить в него согнувшись (если засыпете частично) и биться головой по потолку, ничего в нем путного уже не разместишь... Это в начале кажется, зачем подвал... а потом такие планы появляются... когда он уже погребен...
    - в зависимости от специфики дома и его фундамента (например подвал у Вас под всем домом или только под частью и тп, какой пол в подвале, на что опираются стены итп), засыпав подвал Вы можете нарушить конструкцию в целом и сделать только хуже...
    - независимо от типа грунта, которым засыпете подвал, без доп. меропритий по водоотведению - эффективность самого осущения подвала остается под вопросом...
    Могу сказать про свою проблему. В моем доме бывший хозяин (идиот) сделал сначала монолитный подвал... там появилась вода... и этот чудак чтобы от нее избавиться заглушил потом пол подвала метром бетона... радикально решил вопрос... Только его можно было также решить по-уму несложным дренажом и гидроизоляцией. Теперь подвал высотой для гномов... Я в начале не питал больших планов на подвал, когда покупал дом... а вот сейчас его использую на полную... и каждый раз вся голова в шишках и поминаю такого мастера "добрым словом"... Даже уже интересуюсь бензорезом, чтобы может дальше выпилить лишний бетон... Про вред конструкции фундамента при такой весовой нагрузке отдельная история...
  15. Lombox
    Lombox
    Lombox
    Урал
    AlsHome, спасибо за развернутый ответ, вероятно сначала прислушаюсь к Вашему совету ;)
