Придумали серьезные решетки на окна - покритикуйте плиз
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем PavelTLT, 29.06.14.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переосмысливаю жизнь
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем салют!
    Строим с женой дом для ПМЖ в дачном товариществе почти вплотную к старому дому. Стены - керамзитобетонные блоки, 20см толщины. Снаружи утепление 150мм, сайдинг - видно материал и толщину стен не будет. Этаж пока один, сверху эксплуатируемая плоская кровля.
    Уже установили пластиковые окна. Если смотреть изнутри, то оконная рама заглублена в проём на 12см.
    Скоро ставить дверь, а значит как-то решать вопрос безопасности через окна. Просто будет двоякое ощущение - можно жить, а значит переезжать из старого дома, перевозить из него и из города кучу вещей. А при этом окна будут никак не защищены. Непорядок.
    У нас 5 окон размером 100х100 см, из них открывающихся - только два (пол-створки открываются внутрь дома).
    Задумался про варианты защиты окон:
    1) Рольставни - вообще не серьезно, против лома или кусков арматуры беспомощны.
    2) Ставни - большая проблема как их надежно закрепить, и при этом не получить мост холода. Очевидное крепление - пропустить сквозь стену прут и сделать распор (наварить пятку) изнутри, все оштукатурить. Папа так себе на даче сделал.
    Плюс неудобство с глухими окнами - как закрывать ставни? Делать дополнительный запорный штырь, который будет сквозь стену входить в дом при закрывании и распирать уже его замком-щеколдой? Это только для летней дачи. Теплопотери будут огромны. Обмерзание, обледенение изнутри гарантированы в морозы.
    3) Решетки. Конечно, неприятные ассоциации вызывают.
    Но попробовал взглянуть трезво:
    - при установке изнутри моста холода не получается
    - для глухих окон глухие решетки неплохо подойдут. Тем более, что первое окно в ванной - там все равно будет постоянно закрыта рулонная штора или жалюзи. Другие два выходят на чужой участок (сделаны потому, что южные окна зимой супер-пригодятся, а летом будут постоянно закрыты шторой/жалюзи).
    - для двух открываемых окон можно поставить решетки, которые открываются изнутри (в каждой комнате, за пожаробезопасность).
    Пока получается, что у решеток больше плюсов.
    Задумались про исполнение. Проштудировал форум, прочитал про болторез ручной и пневматический. Почитал отзывы пользователей этого инструмента. Так что прутья до 15мм не вариант (для ручного), до 22мм не вариант для пневмо. Так что нужны прутья диаметром 22-25 мм.
    А также момент с выдиранием решеток из проема тросом. Для этого, полагаю, решетка должна быть установлена внутри дома, с хорошим заходом прутьев на стены (от 20см, думаю). И прутья, которые зашли на стену, должны быть сварены между собой (во избежание отгибания прутьев по одному, прочитал в инете какую-то статью).
    Толстые прутья позволят сделать максимально большой шаг между ними (полагаю, около 17-20см).
    Разумеется, одними вертикальными прутьями обойтись не получится - нужно будет наварить поперечины (может в виде какого-то рисунка).
    Жена подала отличную идею - открывающиеся решетки сделать откатными (влево-вправо).
    Сверху проема - направляющая, решетка свободно ездит по ней. Снизу по углам оконного проема опорные пятки для решетки, к которым она будет пристегиваться замком (сверху металлический кожух, под который можно подлезть только изнутри дома сбоку-снизу).
    Прикинул количество и стоимость стального прута круглого сечения - менее 2000 руб на каждую решетку. Варить буду сам.
    Смущает отсутствие фотографий подобных решеток, выполненных более менее красиво. Фотографии в антураже МВД умышленно не рассматриваю.
    Каков будет внешний и внутренний вид? Ведь есть инструменты украшения - окраска, приваривание декоративных элементов (помню, @tobias красоту делал - на обычные решетки приварил силуэты животных из арматуры, можно подкрасить акценты выгодно)
    Снаружи вроде ничего особо не изменится - обычное пластиковое окно. То что за ним - уже видно достаточно плохо в ясную погоду (три стекла дают блики). Когда темнеет - при включенном освещении будет просто видно решетки, без освещения просто черное окно.
    А вот изнутри как-то необычно представить. В офисе, помню, были решетки из металлической полосы (крученая всякими вензелями и цветками) - просто не замечал. Окно и окно. Решетка и решетка. Но там ни жалюзи, ни штор не было.
    Еще со стороны помещения можно как-то задекорировать решетки. Те, которые отодвигаются - очевидно, хоть кашпо, хоть вещи какие-то полезные повесить. Ведь они будут отодвинуты, когда мы дома.
    А глухие решетки как задекорировать изнутри? Можно зеркальной пленкой покрыть или прутья хромировать. Можно на все прутья светодиодную ленту наклеить (свет в сторону помещения). Рисунок прутьев тоже много может изменить в восприятии. Может исполнение из одних горизонтальных прутьев будет вообще смотреться необычно (где видано?). Может еще что-то.
    Покритикуйте, плиз. И совету по декору буду рад.
    P. S. Аспект "против лома нет приема" и силу болгарки / плазмореза прекрасно понимаю. Просто дешевый доступный ручной инструмент "берет" прут 15мм без проблем, поэтому смысл более тонких прутьев просто теряется. Дергать тросом внутренние решетки - абсурдненько на огороженном участке, со всех сторон другие участки, в 300 метрах круглогодичная сторожка, ревун ставить тоже собираюсь. Собаку заведем только прожив зиму в новом доме - ни разу еще не зимовали за городом.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ни у кого нет идей?
  3. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Доброго Вам! :hello:
    Попробуйте ради визуального эксперимента сделать макет решётки на глухое окно. Хотя бы бумажный или из каких нить обрезков пластиковых труб д. 22-25 мм. И посмотрите на это сидя в комнате... Думаю вряд ли вам это понравиться. Декор - не выход. Да и пропускная способность света окном уменьшится в разы.
    Обратите свой взор на сигнализации (как я понял у вас охрана рядом, так что вполне могут от сигнала или от ревуна прибежать... если вы их конечно как следует про стимулируете) и ажурные решётки нормальной толщины прута (10-12 мм.) изнутри дома. :hndshk:
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо за отклик и совет!
    Как раз есть остатки ПНД 25мм, сделаю и посмотрю.
    А в них есть какой-то смысл?
    Ведь любой болторез их легко перекусывает.
    Чисто психологический фактор?
  5. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Начнём с этого
    Да и психология тут тоже может играть свою роль. По крайней мере задержит и заставит задуматься. Решётки же внутри, а сигнализация уже сработала;)
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Собираюсь ставить ревун. Собираюсь заводить собаку.
    А при наличии этих двух факторов защита от проникновения должна быть номинальной, по вашему?
    Мне позиция "хоть лбом бейся, хоть болторезом, хоть тросом - получишь шиш" как-то приятнее видится. А при этом закрывается только одно окно в спальне и одно окно в гостиной. Оба выходят на чужой участок (дом в нескольких метрах от забора) и в ближайшем будущем будут смотреть на забор, покрытый матовым поликарбонатом или изгородью. Так что изнутри вид будет не на голое стекло, а различные шторы, жалюзи, рольставни и т. п. Так ли существенны будут под всем этим прутья? Как по-вашему?
    Окно в ванной - не в счет, оно будет закрыто плотной рулонной шторой или жалюзи. Открывающиеся окна - со сдвижной декорированной решеткой (кашпо, ковка и т. п.).
    А бестолковые решетки (тоньше 20мм) можно и снаружи ставить. С голыми руками не зайдешь, а если получится - сработает ревун. Тогда даже ставни с несерьезным креплением предпочтительнее - нельзя окно разбить. Или вообще рольставни - поднимать\опускать с кнопки.
    Но что-то не лежит душа к бестолковым ограждениям. Может ошибаюсь...
  7. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Вы подумайте, не спешите. Хорошая мысля приходит... ну вы наверно знаете. Почитайте форум (в нашем разделе много тем про решётки и сигнализации) Есть вполне соответствующие люди, правда они иногда включают "суперспециалистов", но они на самом деле такие и есть! :super: Так, что не стесняйтесь, задавайте вопросы в профильных темах! Но мой Вам совет - забудьте о решётках, даже толщиной в 20 мм. :no: Это паранойя. Их вырвать ничего не стоит (тем более их вес работает на взломщика:() :hndshk::hello:
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    До создания этой темы прочитал все темы по поиску "решетки окна".
    Вердикт отвечающих: "любую решетку перекушу болторезом". Сообщение про "стандарт МВД 150х150 толщиной от 16мм" - дельное.
    Что на это ответить или спросить? Какой толщины должна быть решетка, чтобы нельзя было перекусить? Это и так известно...
    Про сигналки - разумеется, планирую. И видео с удаленным доступом, и сигналку. Но не совсем пойму, как сигнализация должна влиять на надежность ограждений. Я так не думал никогда, что если сигналку поставить то можно "картонные" двери/окна. Разве это правильно, по-вашему?
    Совет понятен. А на что обратить внимание посоветуете? Надежное и без мостов холода в креплении (стена и окна готовы).
    Просвятите, пожалуйста. Как вырвать решетки, установленные изнутри? Если они размером больше чем окно (заход на стены со всех сторон 20см). Трактором с куском стены? Или как?
    И как их вес работает на взломщика? Не пойму...
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Сходите на строительный рынок и посмотрите сколько всяких арматурных ножниц продается, в том числе и гидравлических... А, решетки дергают машиной, как правило буханкой, на ней же неграбленное и вывозят. Но! Если в Вашей деревне такая обстановка, то,
    1. Может стоит поменять деревню?
    2. Заставить органы провести оперативные мероприятия.
    3. Поставить сигнализацию срабатывающю. при возне под окнами.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Мне интернета достаточно, зачем ходить на какой-то рынок?
    Поверхностно изучал ручные, прежде чем писать. 16мм для них "потолок". У гидравлических болторезов насадки есть до 18мм. Есть до 22мм. Поэтому и написал про 22мм как достаточную толщину, для невозможности перекусить болторезом.
    Установленные изнутри и размерами больше проема? Как получается выдернуть?
    С куском стены?
    Нет никакой обстановки. Спокойно вроде.
    Ощущение, что недопонимаете меня.
    Ну вот смотрите, я выше написал свои условия проживания. И все средства охраны, которые будут (сигналки, собаки, сторож и т. п.).
    Не могу взять в толк, почему делать решетки, которые не берет болторез неправильно.
    Независимо от других средств охраны зачем делать заведомо ненадежную вещь?
    И еще вопрос - какую защиту окон вы бы посоветовали в моих условиях?
  11. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
  12. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Надо будет сломают что угодно, не помогут Вам решётки, есть автономные автогены и аккумуляторные болгарки. Безопасность в современном мире это комплекс мер, а не постройка крепости.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Там большинство фотографий не показываются и не открываются. Видимо, сторонний фотохостинг тупит.
    Увидел одну фотку про протяжно-высечную сетку. Идея в том, чтобы с уличной стороны такую сетку поставить?
    Понятно. А какую защиту окна вы порекомендуете, при моем комплексе мер? (ПМЖ, ГСМ-сигнализация, ревун, рядом сторожка, удаленное видеонаблюдение, собака)
  14. Alexej
    Alexej
    Alexej
    ПМЖ и собака перекрывает все сигнализации дома, может только на гараж и хозпостройки ставить, ну и на дом в период отъезда с ревуном, что бы сторож услышал и Вам СМСка пришла. На удалённое видеонаблюдение нужен оператор.
    Забыл совсем... Ещё застраховать надо.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну всё таки не могу я так - просто голые стекла на первом этаже когда мы с женой на работе.
    Какие средства защиты окон вы порекомендуете? Цель - задержка проникновения и "чтобы неповадно было".
    Собаку только после зимовки будем заводить.
    У меня здесь сервачок с 3G-модемом. В него же и плату видео на 4 камеры поставлю. А в городе другой сервачок на оптике со статическим IP. Загородный сервак будет openvpn круглосуточно поднимать, и по нему будет всегда доступен. Думаю, смогу смотреть с андроид-телефона через vnc клиента.
    Есть смысл? Полагаю, в моих условиях достаточно ревуна, оповещения меня и задержки проникновения на 20 минут. Если я далеко - сработает сторож. Если я в городе - через 20 минут приеду.
