2 вопроса по строительству мангала
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Borusikk, 29.06.14.
  1. Borusikk
    Borusikk
    Borusikk
    Тверь
    Здравствуйте!
    У меня, как у новичка-строителя, возникло 2 вопроса по строительству мангала:
    1. Залил я основание, а как теперь начать кладку? Т. е. нужно ли сначала проложить рубероид для гидроизоляции и нужно ли под первый ряд наносить раствор?
    2. Во многих постах видел, что делают бетонную плиту - столешницу. КАК? Везде просто написано "потом залил столешницу" :( Как сделать опалубку снизу, как потом её снимать или она так и остаётся?
    Объясню на своём примере. Плиту залил, тут без вопросов. Прикинул кирпичи насухую (фото 1) . мангал.jpg Теперь в размышлениях. как перекрытие делать, либо плиту лить, либо уголки покупать и кирпичи выкладывать (фото 2). столешница.jpg Что проще, дешевле и быстрее?
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Проще на ноги постелить лист ЦСП, сделать в местах провиса подпорки, сварить прямо на ЦСП арматуру (или связать), опалубка делается элементарно: если прямоугольная - досками, если кривоугольная - лентами из ДВП нужной высоты крепящимися бобышками на саморезы прямо в ЦСП. Заливка. Причем можно и вибрацию сделать перфоратором. Затем, после набора прочности, снимаете опалубку а лишние, выступающие части листа ЦСП просто обламываете. ВСЁ!:hello:
    И можете строить помпейскую печь! :love:
  3. Borusikk
    Borusikk
    Borusikk
    Тверь
    А что такое ЦСП? :) И какой толщины заливают плиту обычно?
  4. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    ЦСП -это цементностружечная плита те смесь опилок с цементом. 8 -10 см армировани в 1 нитку 10 арматурой ячейка 20-25 см. Арматуру в середину плиты.
  5. Borusikk
    Borusikk
    Borusikk
    Тверь
    По поводу рубероида под кирпич так и не ясно :( Надо класть? И если надо, то потом раствор, на него кирпич?
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Да
