Помогите правильно сделать разводку отопления по дому
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vol145, 29.06.14.
  1. vol145
    vol145
    vol145
    Гродно
    Решил переделать отопление.
    Рисунок1 - копия.jpg Есть схема. Подскажите какие нюансы надо учесть.
    Разводку хочу сделать полипропиленом, труба d-25, подвод к радиаторам (до крана) d-20, кран вход в радиатор d-15.
    Врезка второго этажа в ванной
    Может быть подогрев пола на кухне.
    Спасибо за Ваше мнение.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Врезка второго этажа, у котла. Остальное правильно. (краники не забываем!)
  3. vol145
    vol145
    vol145
    Гродно
    Спасибо. А гребенку надо ставить?
  4. vol145
    vol145
    vol145
    Гродно
    Теперь правильно? Можно ли ввод в радиаторы делать внизу? Возле котла на схеме развоздушки или краны?
  5. vol145
    vol145
    vol145
    Гродно
    Забыл загрузить схему.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Зеркало.jpg Так всё таки удобней рассматривать. Что :faq:, мощность тепло потерь (мощность радиаторов), вызывает "?" длина разводки на 1-ом этаже 58 метров ППф25 при неизвестной мощности радиаторов, в крайней комнате на два окна один радиатор, это так задумано? :no:
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не нужно.
    Вопрос не понятен. Котел должен быть обвязан по правилам. Краны, и не только, там обязательны.
    Автоматы спускники неплохо на ПСках (обеих). Если не лень тянуться. то хватит и краников маевского.
    Да, не хватает двух позиций.
    @vol145 добавить их, и получить (спланировать) попутную схему разводки СО. Уже реально будет поставить на батареи терморегуляторы.
    Котел настенник, а как зовут его ? И про ТП не все понятно. Как представляется его подключение и работа?
  8. vol145
    vol145
    vol145
    Гродно
    Краны на радиаторах, краны у котла, фильтра - это всё понятно. Главное для меня - врезка 2 этажа,. В последней комнате одно окно, немножко не ту схему загрузил. на втором этаже балкон не отапливаемый. Вот правильная схема. Тк балкон не отапливаемый, хотел врезку сделать в ванной, но говорят надо возле котла.
    Котёл двухконтурный Висман. Подключение к котлу по первой схеме или по второй, как правильнее?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Батареи неправильно обвязаны. И подключение ТП тоже не ясно.
  10. vol145
    vol145
    vol145
    Гродно
    Правильно будет вход через верх. Что такое ТП.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ТП - теплый пол. Просто подключить его к подаче и обратке не правильное решение.
  12. vol145
    vol145
    vol145
    Гродно
    Там нет ТП, это сушилки. По батареям правильно с верхним вводом? И что с врезкой второго этажа?
  13. potyatko
    potyatko
    potyatko
    Украина
    Я бы поставил гребенку - разделил 1й и 2й этаж. Третий вывод на ТП, гасил его балансировочным краном. Система будет независимой и ремонтно-пригодной.
  14. vol145
    vol145
    vol145
    Гродно
    Спасибо. Такой вариант я рассматриваю, если с ТП.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пардон, верхняя батарея из под линолеума выглядывает, вот и прнял за ТП.
    Правильно.
    Где удобнее, но после котла, до батарей первого этажа.
