1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
10х10, 2 этажа Поехали
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем alek720, 29.06.14.
  1. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    Отчет о строительстве частного дома.
  2. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
  3. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    Ломаем грузим и немного творчества бензопилой
  4. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    Вот что получилось
  5. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    Подкоп под газовую трубу
  6. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    отличная техника джондир
  7. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
  8. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    Не много о пристрое который сломал.
    Пристрою наверное 60-70 лет, Когда ломал, мат слышали все соседи, а строитель этого строения наверное в гробу переворачивался. 7 цепей для бензопилы были убиты за два дня.
    Интересно решение этих стен. Начну с внутренней части стены этого слоеного пирога.
    1. Штукатурка по дранке из ну понятно из чего раньше штукатурили навоз и глина.
    2. Доска 20 мм. Горизонтально.
    3. Слой 70 мм. Шлак вперемешку с опилом.
    4. Доска около 100 мм. Не пиленая а колотая установленая в пазы между столбами.
    5. Мох 50 мм. Плотно утрамбованный
    6. Доска облицовочная 20 мм.
    И все это обильно проколочено тонной гвоздей разных мастей.
  9. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    Котлован выкопан за 6 часов, стоимость часа 1600
  10. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    Зачищаем, возим песок, проливаем
  11. Lalilala
    Lalilala
    Lalilala
    Алматы
    Привет коллеге! Какая глубина фундамента у вас и где вы строитесь? Также интересно было бы посмотреть план дома
  12. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    На участке уклон 10%, глубина с фронта 1800 мм. стыла около 900 мм, место сухое.
    Так же сделал заезд в котлован, в этом же месте будет вход в цокольный этаж.
    Копал до плотной глины, сделал песчаную подушку 200 мм. сверху 100 мм. щебень.
    это пока что сделал.
    теперь что планируется.
    будет залита лента 500 мм. ширина 400 мм высота армированная 16той арматурой 8 ниток, 4 снизу 4 сверху.
    далее стена цоколя 400 мм. на 2500 мм.
    план выложу дома по этажам выложу когда доберусь до домашнего компьютера.
    строюсь в г. Тюмень.
  13. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    Простите что долго не писал, работал.
    Вот планы, проект еще создаю, так как продолжительное время не пользовался программами проектирования, процесс не быстрый, программы обновились можно сказать заново учусь.
    первый этаж, цоколь, вид.
    лесницу в паинде подрисовал.
    план второго такой же, только две детские и спальня, все стены от фундамента до крыши несушие
  14. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    Ну и работаем потихонечку, все делаю сам, времени мало.
    вечерами по два часа + выходные если нет дождей.
  15. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    Песок намывной 165 р. куб, беру по 3 куба, вес около 5 т., 4 ходки в день это максимум + 2000 р. топливо на день работы, хорошо что по субботам карьер работает.
