Назрел такой вопрос. Решил поднять дом из газосиликатного блока 9х9 два этажа. Год назад нанял бригаду для заливки фундамента. Бригадир предложил заливать свайно-ленточный фундамент. Вырыли по периметру траншею, залили фундамент по уровню грунта (глубина в среднем 50 см, ширина 40 см, по углам бурили буром глубина 1,80 м, армировали и заливали раствором и так через каждые полтора метра). После подняли опалубку и залили полностью. Этим летом нанял каменщика. После того как он посмотрел фундамент сказал, что в принципе можно поднять два этажа на фундамент, но он не гарантирует что фундамент не треснет и соответственно за ним и стены. Вот хотел узнать, стоит ли поднимать два этажа или остановится на одном этаже с мансардой.
Фундамент Ваш может, к сожалению, треснуть и без каких-либо стен из-за того, что ростверк опирается на грунт. А он этого делать не должен. Он должен опираться на сваи, а сам висеть в воздухе в 10-15 сантиметрах над грунтом. Тогда зимой, когда промёрзший грунт распухает и увеличивается в объёме, он не дотянется до ростверка и не будет на него давить вверх. Вам нужно сейчас вспомнить, как Вы армировали ростверк, чтобы определить, какую нагрузку он сможет нести, если будет висеть, а не лежать. И второе - нужно вспомнить, каков диаметр свай, сколько их всего - чтобы посчитать площадь всей конструкции на грунт. Вот если и по первому и по второму вопросу окажется, что можно откопать ростверк, тогда можно строить тот дом, для веса которого Вы это проверяли. А если нет - тогда оставить как есть и построить что-нибудь лёгкое вроде каркасника, которому трещины не так страшны.
Они сначало сделают непонятно что а потом спрашивают. Сначало надо считать, а потом строить, а не наоборот.
