РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Есть потребность после установки "теплового контура" дома поставить окна, чтоб не лило внутрь. Дом - клееный брус. После просчета КП поставщиком окон, оказалось, что поставщик не готов изготовить верхнюю пару окон фасада с картинки без импоста (треугольника вверху косого окна). Причем по высоте нижняя пара окон отличается от верхней пары только на 19 см. Аргументация - разобьется/треснет при распиле. Посоветуйте пожалуйста согласиться ли на треугольник вверху или настаивать на его отсутствии вплоть до смены поставщика? В доме напротив этого фасада внутри второй свет и есть ощущение, что импост будет прямо на уровне глаз при нахождении в холле второго этажа. Хочется само собой сохранить "панорамность" окон, но выбирая бежду крепкостью конструкции вкупе с ее безопасностью и внешним видом без лишних элементов жесткости, я выбрал бы первое. Что скажут опытные ? Обсуждаемый фасад: Лист из КП, содержащий размеры нижних панорамных окна: Листа КП с размерами верхних (размеры одинаковые, только второе окно - зеркальное отображение первого - Изделие 14).
@korrida27, у меня к вам всего 2 вопроса. 1. Как вы этот треугольный пакет понесете на второй этаж? Его вес почти 100кг. Представьте, что у вас мебель по дому уже расставлена. Это на случай, если нести потребуется через пару лет, потому что ребенок мячиком запульнул или град пошел. 2. Не маленькая ли у вас балконная дверь получается рядом с этим окном? По моим прикидкам, высота в меньшей части где-то около 1,8-1,85м. Как-то очень уж мало.
Здравствуйте. По первому вопросу: откровенно говоря, я не думаю, что у меня будет сложность пронести этот стеклопакет по дому НО, у меня и в голову не придет такая мысль ибо это второй свет. Перекрытия перед этим окном второго этажа все равно нет. Поэтому я уверен, что поднимать его целесообразнее с улицы сделав леса из 4 (утрирую) досок или с внешней лестницы. По второму вопросу: если Вы имеете ввиду дверной блок на первом этаже, так это вход в дом с террасы и высота у него 2м. У меня по прежнему остается вопрос относительно возможности отказаться от импоста в верхних глухих окнах. Советы приму с благодарностью.
Скорее всего Вам правильно говорят про стеклопакет, это первое. и второе: такая конструкция без импоста крайне ненадежна, импост в данном случае все и держит. но это лучше просчитать, может и пройдет. и еще момент. Вы окосячку будете делать? если да и размер проемов не будете при этом увеличивать, то данное окно станет меньше и возможно проблема отпадет сама собой.
@korrida27, Здравствуйте, спасибо за ответ, склоняюсь к такому же мнению. Обсада уже сделана и размеры в спецификации приведены с ее учетом. Замерщик работал по обсадным коробкам. Поэтому дальнейшего уменьшения не предвидится.
Что в данном случае держит импост? Вообще, я говорил про трапециевидный проем на втором этаже, справа от того, который вас интересует. Там, судя по форме, будет дверь. Вот ее размер меня несколько смущает. Ваше понимание процесса установки этого пакета могут очень сильно измениться, когда у вас в руках появится, условно говоря, "хреновина", весом 100кг и больше человека в 2 раза по площади. По лесам такой пакет поднять получится вчетвером, хорошими присосками и на надежных лесах. Снаружи его заносить страшный геморрой, у вас не фасадка, поэтому понесете вы его только изнутри. И еще, у вас в голову мысль о его замене может и не приходит, а вот разбитый градом пакет менять все равно придется. И вот тут вы задумаетесь, как же его поставить, когда кругом уже ремонт и красота. Отказаться вы от него можете спокойно, только цена на работы у вас вырастет. Произойдет это из-за более дорогого пакета и существенно более сложного монтажа.
Нет, это не проем дверного блока. Это окно соседней спальни. Планировка приложена. Есть тонкий момент . В случае форс мажора понесу не я, а монтажники. У них есть соответствующий опыт, предполагаю. Тем не менее в случае второго света леса придется ставить либо внутри либо снаружи. Я бы не хотел это делать внутри когда будет наведена красота. Пока остановился на решении импост сохранить. Советы повлияли на это решение, спасибо. Аргументация: 1) более надежная и безопасная конструкция и 2) соседнее окно также с горизонтальным импостом и штульпом справа (как раз то, то Вы приняли за балконную дверь)
Волков бояться - в лес не ходить! Град какой то! Какой град? Покажите хоть один дом, где градом окна выбило при таких свесах и на втором этаже! А насчёт подъёма - и не такие хрупкие тяжести таскают и ничего. Соорудит лесов и вперёд.
Понесут-то другие, а платить за это вам. Опыт и знания стоят денег. Тогда вам надо делать так, чтобы пакет был легкий, чтобы его можно было вдвоем со стремянок поставить. Вы пробовали своими руками ставить и эксплуатировать такие вещи? Я пробовал, понимаю о чем говорю. А вы?
@ник500, а я каждый день вижу, как монолит льют, только в бетоне я от этого понимать ничего не стал. Это я к тому, что есть много вещей важных, кроме внешнего вида.
Сначала написал на основании опыта сварки таких конструкций на производстве (вспомнилось, то, что было 8 лет назад). но, подумав, понял, что возможно я не прав. Пошел советоваться с технологом, высказал все свои сомнения насчет, - а может лучше перебдеть? но сомнения были рассеяны. можно делать без импоста! простите погорячился. был не прав) а вот насчет монтажа как раз вопросов и не возникло т. к. знаю как нужно построить леса и как поставить без проблем. да, трудно. да, тяжело. но ставится!
Согласен с предыдущим мнением, а от себя добавлю, что раз хочется без импоста, то делайте-исполнение возможно. А то построите дом, а потом возможно пожалеете, что вид не тот. Удачи.
