Перекрытия для коттеджа! Нужна подсказка
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ПавловС, 29.06.14.
  1. ПавловС
    ПавловС
    ПавловС
    Чехов
    Подскажите, пожалуйста, подойдут ли деревянные балки размером 50 на 200 мм для перекрытий между первым и вторым этажем (см. прикрепленное изображение).
    Не будет ли пол прогибаться на расстоянии 6.00 м? на прикрепленном изображении расстоянии 6.40 метров - не правильное, правильное 6.0 метров!
    Дайте совет
    Всем спасибо
  2. ПавловС
    ПавловС
    ПавловС
    Чехов
    Некому нечего сказать?
  3. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Вы не указали расстояние между балками, не указали вес, который будет давить сверху. Не известно НИЧЕГО кроме пролета. Вот никто и не отвечает. К тому же учтите, что сейчас лето и многое просто не заходят на форум из за нехватки времени.
  4. Smolevo
    Smolevo
    Smolevo
    Смолево
    Добрый день, всем! Большая просьба подскажите, пожалуйста, строим дом из арболита, фундамент ростверк (свайно-ленточный) от земли 15 см зазор и 60 см сама лента, деревянные балки для пола укладывали во время строительства стен, сейчас утеплили полы везде, кроме сан. узлов- их у нас должно быть два, на 1-ом эт. и на мансардном (друг над другом), но вот незадача балки деревянные жалко обрезать, а мы сейчас хотим залить бетонные полы (только) в сан. узлах, дерево с бетоном вроде как "не дружат" ... может кто-нибудь подкинет интересную идею как быть? расстояние между балками 55-60см, комнаты небольшие по 4 м2. Заранее всем спасибо огромное.
  5. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Для ПавловС: при нагрузке 150 кг./м2 подойдёт балка сечением 100х200 мм, при нагрузке 200 кг./м2 - 150х200 мм. Шаг балок 600 мм.
  6. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    У меня тоже 6 метров. Но в середине пролёта снизу - хребтовая балка 200х400мм. Прогиба нет, но пол немного вибрирует при хотьбе. Балки перекрытия 100х200мм через 55см
