1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
А какой толщины должно быть одинарное закаленное стекло 2*2 метра?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем happyalex, 29.06.14.
  1. happyalex
    happyalex
    happyalex
    Хочется панорамные окна за не очень дорого) подумал о двойных столярных рамах с одинарным стеклом в каждой раме.
    Какой минимальной толщины должно быть закаленное стекло 2*2 метра чтобы оно не разбилось при переноске и установке без манипуляторов (тащат вручную несколько человек) и не лопнуло от ветра? Посчитал вес - около 30 кг должно быть - вполне переносимо)
    Фабрику которая сделает стекла, привезет и сгрузит на участке нашел) привозят упакованные в гофрокартон.
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Минимум 6мм, но это в пакете. Если одиночное, то я бы брал 8мм. Вес - 20кг/кв.м. или 80кг на одно стекло.
    Нести его будет 2-3 человека, больше проблематично.
  3. hqcUA
    hqcUA
    hqcUA
    Одесса
    Следует использовать две пары хороших присосок. Тогда четыре человека с легкостью перенесут и установят стеклопакет. Для закаленного 6мм с головой! Мы не закаленное переносили, правда 1.5 на 2.5...
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Уверены? Носили? Мы носили, 5 человек с огромным трудом.
    Опять уверены? Никогда не взрывались стекла из-за перегибов?
  5. Segamega
    Segamega
    Segamega
    Для размера 2х2 6мм это минимум. Помимо площади СП надо обращать внимание и на форму, квадратный пакет не лучшее решение с точки зрения жесткости.
  6. Queentia
    Queentia
    Queentia
    Россия, Москва, Дербеневская улица, 22
    Надежнее вообще начинать с 8 мм, и даже насчет 10 можно подумать. Шестерку такого размера легко разбить при транспортировке погрузке, монтаже. Вероятность перезаказа очень высокая.
  7. Apn81
    Apn81
    Apn81
    Пермь
    Я лист простого не закаленного стекла (2500 х 1600 х6мм) много раз, присоской в одного таскал, ни одно не лопнуло.
    Больше скажу, лист каленого (1200х2300х10мм) лежа на кирпичиках по углам, легко выдерживает вес в 200 кг.
  8. Queentia
    Queentia
    Queentia
    Лучше применять 8ку или даже 10ку. Если Вам все равно, что может разбиться при транспортировке и монтаже (если не Вы как заказчик несете эти риски, а риски высоки), то она может разбиться и во время эксплуатации. Сильно большой размер.
