Подскажите по триггеру
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал. Михалыч, 29.06.14.
  1. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Задача такая- есть одна кнопка без фиксации и надо управлять двумя парами контактов.
    Т. е. первое нажатие- замыкаются первые контакты (кратковременно 2сек), второе нажатие- замыкаются вторые контакты (тоже кратковременно 2 сек). И так по кругу.
    Попадаются схемы с фиксацией состояния одной пары контактов (типа, свет вкл/выкл). Мне это не подходит.
    Как можно реализовать? Куда копать?
  2. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    А что происходит кратковременно?
    1. Вы кратковременно нажимаете кнопку без фиксации?
    2. Или после вашего нажатия кратковременно замыкаются первые/вторые контакты?
    Если второй вариант - то что с контактами происходит после кратковременного замыкания? Самопроизвольно размыкаются?
    Есть несколько иной вариант - http://www.hagersystems.ru/production/modular/relay/. Смотрите тип EP5xx.
    Такой не подойдёт? Если не подойдёт - тогда, похоже, сборная солянка из реле времени с задержкой выключения, импульсного (бистабильного) реле и контактора с комбинацией НЗ и НО контактов.
  3. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Задача такая.
    Есть пультик для сигналки, две кнопочки на нём- вкл и выкл.
    Есть таблетка тач-мемори, которая щелкает релюшкой. Приложили таблетку- реле щёлкнуло. Приложили ещё раз, ещё раз щелкнуло. Но кнопок на пультике- две, а релюшка- одна! [​IMG]
    Вот этой одной таблеткой надо нажимать то вкл, то выкл.
    Т. е. нагрузки никакой- просто по очереди замыкать вкл и выкл.
    А 2 сек- это условно. Можно 1, можно 3...[​IMG]
  4. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Тогда можно поступить так: импульсное реле от Хагера (www.hagersystems.ru) типа EPN515 (503, 518 - в зависимости от требуемого напряжения управления) имеет 1НО + 1НЗ контакты, которые (при подаче управляющего сигнала от релюшки тач-мемори) будут замыкаться и размыкаться в противофазе. Единственно, это реле бистабильное, то есть контакты сохраняют свое состояние даже при отсутствии питания до поступления следующего управляющего сигнала. И поэтому, если требуется на выходе реле сигнал конечной длительности, нужно будет устанавливать реле времени с задержкой выключения. В идеале - двухканальное с независимыми настройками каналов, если нет - два одинаковых реле времени.
    По реле времени поищите, к примеру, на www.elkoep.ru
  5. VelAndr
    VelAndr
    VelAndr
    Химки
    @Ал. Михалыч, мне кажется, что решение проблемы лежит в плоскости не электрики, а электроники. Как я понял, 220 вольт тут не нужно, можно обойтись 12-ю, или даже 5ю вольтами - лишь бы реле сработало. Наверняка кто-то паял нечто похожее - надо попробовать поискать на радиокоте или подобных ресурсах.
    Схемка наверняка будет не больше спичечного коробка, а ее функциональный аналог на дин-рейке займет не один и не два модуля... Да и стоить будет...
  6. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Да. там 12в. Спасибо, буду искать дальше.
