Цифровой амперметр на большой ток
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Vomus, 29.06.14.
  1. Vomus
    Vomus
    Vomus
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Появилась необходимость переключать нагрузки дома либо на альтернативные источники (Солнце, ветер), либо на коммунальную сеть.
    Пытаюсь найти надежный и программируемый амперметр постоянного тока (до 60А, до 150В), который можно было бы программировать на срабатывание внешнего реле при достижении током заранее заданного значения. А лучше даже, если бы таких "пороговых" значений было 2 или 3.
    Было бы вообще прекрасно, если бы весь этот функционал присутствовал в одной коробке, а в качестве переключателя стояли бы симисторы, поскольку реле будет переключать медленно. А если бы эта коробка еще и на DIN-рейку ставилась, то цены бы такому устройству не было. :) Хотя не уверен, что в случае 60 ампер размеры радиатора позволяет это все смонтировать в DIN-реечном форм факторе.
    Может кто-нибудь посоветовать что-то подобное? Погуглил немного, но попадались только измерители на не более чем 5А.
  2. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    Подключите в измеряемую цепь стандартный шунт 50А, в параллель ему поставьте ваш 5-амперный измеритель.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если читать всю хотелку- ответ возникает сам собой- "разработайте что надо и воплотите".
    Если остановить хотелки вовремя- подойдёт и подобный вариант мощьметра с отключением по критериям:
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180856851071
  4. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Я заметил, Вы уже у многих пытались спрашивать.
    Может быть Вам стоит обратить внимание на самодельные устройства типа этого:
    http://www.radioway.ru/2007/07/usovershenstvovannoe_cifrovoe_ustroistvo_zashity-funkciei_izmerenija_.html
    Оно почти полностью отвечает вашим требованиям, только немного надо изменить:
    - уменьшить величину шунта до необходимого тока,
    - и включить управляющий транзистор на управление внешним устройством.
    А тут книги в которых полное описание этого устройства с прошивкой, прошивку можно взять и в архиве журнала "РАДИО". (http://padabum.com/search.php?author=%D0%97%D0%B0%D0%B5%D1%86%20%D0%9D.%D0%98.)
    Я сам делал это устройство, работает хорошо, не мало приборов спасло.
  5. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Да, кстати, измеритель напряжения тоже можно переделать под второй измеритель тока, опять же с соответствующими переделками. при этом прошивку менять не нужно.
