Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. globe1488
    globe1488
    globe1488
    Доброго времени суток форумчане! Зимой нам строили каркасник, частники найденные по объявлению на авито. Дом 6 на 12, фундаиент свайный (15 штук диаметр 109) первый этаж + мансарда. Когда лазил под домом обнаружил что к оголовкам свай первый венец никак не приклен крлме 75 мм саморезов. Надо ли вместо этих саморезов вкрутить, например болты сантехнические, или дом под своим весом итак никуда не денется?
    Ps обвязка не брус, а 4 доски 200х50 скрепленные в брус.(насколько это правильно не знаю, в строительстве новичок)
  2. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Доски скрепленые на ребро лучше чем цельный брус.
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Скорей, один из...
    Думаю, проветрится, тем более, если дачка на лето
  4. globe1488
    globe1488
    globe1488
    @артдог, это радует) но хотелось бы узнать о креплении. Нормально ли когда дом стоит просто под собственным весом, учитывая что каркасники легкие дома.,
  5. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Если вас беспокоит надежность крепления ну вкрутите по 1 мощному саморезу на сваю.
  6. globe1488
    globe1488
    globe1488
    @артдог, аккурат такие дома лежат в диаметре 8 мм и длинной 80 мм. А как вообще делают "по уму" изначально? Чем люди притягивают брус к оголовку сваи?
  7. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Глухарями диаметром 12-14 мм, предварительно засверлив в ростверке отверстие под них (Ф 10мм). На один оголовок винтовой сваи 2 шт глухаря. Тогда будет "намертво" и дом никуда не денется.
  8. globe1488
    globe1488
    globe1488
    @Lanikin, буду крутить в праздники. Только вот думаю не треснет ли доска, толщинною 50 мм от глухаря такого?
  9. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Доски обязательно старательно покройте антисептиком. Все подполье должно обязательно проветриваться и тогда в утеплитель влага не попадет.
  10. zima33
    zima33
    zima33
    Нижнюю обвязку и доски снизу отработкой густо прошел в качемтве антисептика). Меня просто сомнения берут- утеплитель гидроскопичен, земля испаряет много влаги, ветрозащита от влаги не спасает и вся эта влага впитывается утеплителем получается. Почему снаружи на пол нельзя поставить ту же пароизоляцию ? Почему именно ветроизоляция? Чем она лучше?
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    главный ваш косяк это друг консультант...:)]
    но судя по размерам это тренировочный домик так что не все потеряно...если найдете время посмотрите фильмы и вы сами поймете где у вас ошибки https://www.forumhouse.ru/threads/202022/ на этих фильмах учились многие и я в том числе...
    правильно вас берут сомнения...такой вариант очень возможен...для отсекания паров из земли под домом на землю стелят целлофан или другой пароизолятор и слегка присыпают песочком, а ветроизоляция нужна от выдувания утеплителя и выпускания паров попавших из нутри в пирог пола...
  12. Sofronof
    Sofronof
    Sofronof
    Минск
    @globe1488, У Вас 4 доски 50-ки плашмя или на ребре?
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - с отверстием не треснет...
  14. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Нельзя "закупоривать" утеплитель, он должен иметь возможность подсыхать наружу. Главный принцип влажностного режима: важно ни столько защитить конструкцию от влаги, сколько дать ей возможность высыхать.
  15. globe1488
    globe1488
    globe1488
    @Yuriy M, спаасибо понял
    @Sofronof, 4 доски на ребро, размеры 200х50
