Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Носиков
    Носиков
    Носиков
    От опилок гладкая где? На крыше осп не пилят, пылесосам забодаешься работать.
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Носиков, Если есть нейлер и компрессор то второй инструмент это продувочный пистолет на отдельном шланге. Выдувает абсолютно все... А как удобно после работы продувать инструменнт... Он у мня таки мчистым никогда не был. А с чердака я опилки буду пылесосить садовым БОШ алс25. Хотя при задувке перекрытий эковатой ИМХО опилки особо не навредят
  3. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Осп дерьмовой не бывает, есть руки крюки. И осп есть клеевая и паровая, у каждой осп своя жизнь. Я спрашивал какие могут быть последствия дальше при эксплуатации, как и чем закрыть конечно спасибо буду знать- что нужно пленкой закрыть!
  4. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Ну тогда мне наверное всегда вот какаято всерх рассыпучая достается... Если бы в свое времяне привез домой части упаковок ОСБ от насосных станций Wilo (там листы были по 2 метра) то может быть и жил в счастливом неведении... Они от вышеуказанных мной отличаются по плотности весу и качеству.
  5. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Я готов видео посмотреть как вы воздухом дуете и куда, с учотом что крыша на процентов 70 закрыта осп. Я имел виду пылесос который к пиле присоединен.
  6. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Упаковочная осп (не путать) это не то что продают нам для строительства, там щепа совсем другая, и технология изготовления .
  7. Башанов
    Башанов
    Башанов
    Поморье
    Дверной проем 900 мм, оконный 1200
  8. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Если собираете-сбиваете данную секцию целиком то делайте из трех стоек. так как у вас показано во вложение
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2291232/ Ну а если секции собраны отдельно =из 4х стоек
  9. touaregthe
    touaregthe
    touaregthe
    Коллеги, доброе утро!
    Подскажите пожалуйста. строю каркасную баню 7*4 + веранда 1,5 метра.
    У меня вопрос. решили кровлю делать двускатную стропила к балкам в шип. конек вдоль 7 метров т. е. балки поперек 4 метров. Не получается делать опору под балками. вот и вопрос балки и стропила - доска 50*150 шаг 600 мм. выдержит ли нагрузку такая конструкция кровли если под балками не будет опор? балки крепятся к верхней обвязке, далее вынос на 50 см и в шип со стропилами. Второго этажа не будет, чердак не отапливаемый. Балки будут зашиты ОСБ. Надеюсь правильно объяснил. Спасибо
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    делайте без опор, стропильную затяжку пониже, или соединяйте стропильные ноги с лагами перекрытия, чтобы получился треугольник, на такой ширине будет жестко. от продольного складывания крышу будет удерживать плитная обшивка ОСБ.
  11. touaregthe
    touaregthe
    touaregthe
    Спасибо! Можно получить рекомендации о связке досок стропил в верхнем углу между собой? планировал пустить доску от первого треугольника до последнего, но смущает длина 7 метров. забыл добавить высота конька 1,5 метра с балками в шип.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Здесь противоположные стропила должны быть жестко связаны между собой, образовывать нечто напоминающее ферму. Может быть вообще от конька отказаться? На таком пролете сам конек под своим весом будет прогибаться без опор, тут он лишний. Стропила соединять внахлест друг с другом, так же с поперечной балкой, или встык, но соединять фанерным треугольником - косынкой, и не жалеть гвоздей.
  13. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    А чудеса то все чудесатее...События с моим лесом разворачиваются как в психологическом триллере :ogo:. Дисковая пила сломалась и починят ее не раньше чем через месяц, соответственно, лес к прошедшей субботе не привезли, хотели даже вернуть предоплату. Стараюсь держать связь с одной из тамошних женщин (пришла заказывать лес не с пустыми руками), так вот она пообещала разобрать пачки с зимним многопилом (с дисковой пилы) и набрать мне оттуда 18 кубов 50*200 и по словам лес должен быть примерно 12%.Странно, но почему-то я ей верю. Но не смотря на это на погрузку приеду, буду смотреть каждую доску (доверяй, но проверяй).А сейчас прямо как Иван Васильевич в женском эквиваленте - "Меня терзают смутные сомненья" - то ли это действительно решили пойти мне навстречу, то ли хотят все старье спихнуть. Понятно что сабли и винты брать не буду, буду смотреть чтобы доска была ровная, чтобы гнилых не было (сильно коричневых) и грибка черного, что если лес просох, то должен быть относительно легкий и если полежал, то не белый.
    Ребята, ну посоветуйте же мне пожалуйста, где еще может быть подвох? На что смотреть? Я просто в панике!
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    да вроде уже полный набор сказок есть, чего ещё ждать-то? не переживайте, всем, и вам в том числе, продадут относительно ровно напиленные дрова.
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    300 досок просмотреть ? удачи! смотрите что бы были без откровенных черных грибов https://www.forumhouse.ru/useralbums/10255/view ... по весу, такую доску без проблем берет 1 талиб. При доставке к себе не забудьте прокладки для складирования (3 на ряд). а так же место для складирования ... кучка не слабая получится.
