Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Специалистам вопрос? Может кто схематично или рисунком показать и рассказать о том как мне с плитным фундаментом начать строить каркас стен? Анкера заложил, понятно, что сразу пойдет обвязка супер обработанная гидроизоляцией и т. п. а потом? Вот к примеру в одной комнате пол деревянный хочу а в другой плитка и как? Лежа лаги 50мм. между ними утеплитель, например пенопласт и пошел пол? А следовательно там никакого воздуха особо гулять то не будет, доски все супер обрабатывать? Как тут разойтись ?
  2. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Дом для постоянного проживания.
    "... скорее не правильно...", что именно?
    тема Общие вопросы, сюда и написала, если подскажете ветку конкретно моей темы - буду признательна.
  3. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Если сообщение мне, то что именно позволительно, кем и где не разрешено?
  4. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Я не говорил что "не разрешено".
    В Канаде ОСП применяется часто, можно и снаружи обшивать. А вообще пирог утепления строится по правилам более плотный материал внутри, наружу плотность уменьшается.
    ОСП некоторыми вообще позиционируется как пароизоляция, видимо настолько он пропитан смолой...
    ЗЫ: возможно, вы спросите -а как насчет пенополистирола снаружи стен, так это тот еще холивар.)
    ЗЫ2: кстати, если дом для ПМЖ, то внутри ОСП не желательно именно из-за связующих смол- выделяют пары.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Лаги уберите, пенопласт сплошняком, лучше ЭППС, по нему ОСБ или фанеру, а потом что хотите - плитку и т. д...
    Лучше ламинат...
  6. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    По пенопласту можно и стяжку залить под плитку с теплым полом или без.
  7. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Задам вопрос...вернее вопросик, так на троечку примерно...
    Каркасная баня, планировалось заполнение легким саманом, не успеваю, понимаю, что не высохнет нужно весной забивать, а вот черепицу уже купил...
    Если я ее (черепицу) на зиму на крышу все-таки уложу, а стенки каркаса затяну по периметру ветрозащитой попрочнее и фронтоны закрою, чтобы ветром крышу не подняло, как считаете, вариант? Или все-таки не рисковать?
    Мнения? Опыт? Советы?
  8. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Укладывайте черепицу; если есть сомнения в прочности ветрозащиты, то по фронтонам нашейте сначала тонкую ДВП, это недорого.
  9. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    давайте лучше снаружи-внутрь напишу как думаю :)
    какой там снаружи будет сайдинг после вертикального вент. зазора (контробрешетки) не интересно в принципе :)
    итак снаружи
    1 сайдинг
    2 вентзазор
    3 гидроветро
    4 осб-3 9 мм
    5 каркас 150 с утеплителем
    дальше варианты
    I - пароизол, обрешетка с 50мм утеплителя, контробрешетка, внутренний сайдинг
    II - обрешетка с 50мм утеплителя, пароизол, контробрешетка, внутренний сайдинг
    III - обрешетка с 50мм утеплителя, осб-3 (идет вместо пароизоляции), контробрешетка, внутренний сайдинг
    если осб изнутри условие не обязательное - I или II варианты дешевле.
    при варианте I - проще (а может даже единственный вариант) сделать СПЛОШНУЮ пароизоляцию по периметру
    при варианте II - если допустим вагонка, минвата пылить не будет...
    и так как экономия, то снаружи взять осб потолще
    имхо
    ЗЫ: спецы, прошу поругать!
  10. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    не выдумывайте :)
    прибейте горизонтальные доски между стоек каркаса на стыках осб
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Да не нужно никаких перемычек.
    @Max41, оставьте зазоры, закрывать их дополнительно к ветрозащитной пленки ничем не нужно, только помогут выводить пар.
  12. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    тогда осбха будет приколочена не по феншую, только вертикально по стойкам
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    полностью по феншую. никаких подкладок под горизонтальные стыки никто не делает - незачем.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Еще по верхней и нижней обвязкам. Котэ @Roracotta одобряэ!)
  15. Kapust
    Kapust
    Kapust
    Всем добрый день!
    Сейчас стою перед делеммой - как строить дом. Либо брус, либо каркасник. Опуская детали, в целом какие можете дать советы и характеристики с точки зрения достоинств и недостатков каждого из вариантов?
    Заранее спасибо!
